odlewnictwo
Ze stopieniem 10kg materialu o temperaturze topienia ponad 1000 stopni to nie jest taka latwa sprawa. Przedewszystkim potrzebujesz konkretny piec ktory bedzie trzymal temperature. Do tego wielkosc musisz policzyc objetosc jakia zajmie te 10kg i tygiel. Tygiel grafitowy jest ok. Mozesz sprobowac w stalowym tez, w tych temperaturach bic nie powinno sie dziac ( moze nierdzewka ). Piec trzeba wykonac z cementu odpornego na wysoka temperature. Najlepszy jest kaztalt " garnka " z otwarta gora i " pokrywa" nie podnoszona ale przesuwana na bok. Wszystko KONIECZNIE musi byc bardzo dobrze zaizolowane. Te problemy z roztopienim 10kg metalu nie wynikaja zza niskiej temperatury plomienia ale z niskiej pojemnosci cieplnej samgo pieca ktory masz ( ilosci energii zakumulowanej wpiecu ) , oraz ( albo ) jego niedostatecznej izolacji. Jednym slowem w pewnym momencie tyle ciepla ucieka na zewnatrz ze nie jestes w stanie podgrzac ani o jeden stopien wiecej. Im wyzsza roznica temperatur miedzy piecem a otoczeniem tym wiecej energii przenika przez scianki do otoczenia ( dlatego latwiej jest podgrzac z 20 stopni do 500 stopni , a juz trudniej z 500 do 600 ...). Do podgrzewania mozna stosowac rozne paliwa ale najwazniejsze jest doprowadzenie dmuchawa odpowiedniej ilosci powietrza.
