Spawanie stali 2mm elektroda
BYDGOST
Stalową równie dobrze, a może nawet prędzej, ukradną i zaniosą na złom. Masa nie stanowi tu problemu. Stalową łódkę trzeba jakoś zabezpieczyć przed korozją. Cynkowania sobie nie wyobrażam. Będzie tam wiele zakamarków, że ani do galwanicznego a tym bardziej ogniowego się nie nadaje. Otworów technologicznych się tam nie powierci bo wyjdzie łódź podwodna a w ogniowym powykręca się na wszystkie strony. Pozostaje tylko malowanie.
yoyer
- Posty w temacie: 11
Nie no powoli to jest przerost formy nad treścią - jako zabezpieczenie tylko i wyłącznie malowanie.
A niestety kolega nie ma racji - stalowych nie kradną; jeżeli jest np. 15 stalówek po jednej stronie jeziora i zero plastików, może z dwa drewniaki... koleś mówił, że plastika miał od wtorku do najbliższej soboty
Hooah!
jacek-1210
Marian1234
Marian1234
acetylenek
- Posty w temacie: 8
Fajny OT się utworzył.
Mój ojciec do policjanta tam idzie dwóch takich co ukradli mi rury i wiozą je na wózku.
Kolesie na pytanie policji odpowiadają, że żona tego pana im je dała i zawieźli na złom dalej nie niepokojeni. Jakoś tak wyszło w końcu że mógł te rury zabrać z powrotem. Generalnie wiadomo kto we mieście (to szumna formalna nazwa bo to wiocha straszna) kradnie złom ale jakoś nic się z tym nie da zrobić. Dlaczego?
Fajnie jest jak kolesie kopią kabel a okazuje się że to światłowód
przemyslaw2ar
@yoyer witam Cię
jeżeli posiadasz inwerter to dokup sobie elektrody żółte 6012 fi 2mm np rutweld13, i jazda z tym koksem z takiej elektrody uzyskasz ok 10-12 cm spawu więc elektrod musisz mieć sporo (polecam te tanie z sklepu Arweld o nazwie MT-12 pięknie odchodzi szlaka i ładnie leją) o przecieki się nie martw przecież tam nie masz żadnego ciśnienia, a nawet jak będzie jakaś mała nieszczelność to 3 warstwy chlorokauczuku uszczelnią to . Sam noszę się z zamiarem budowy łodzi rzecznej 5,3m i zastanawiam się nad grubością blachy (teraz mam 3m z blachy 1,5 i ma już 7lat- spawana jeszcze transformatorkiem)
Spawanie TIG, MIG wyjdzie bardzo drogo MAG byłby optymalnym rozwiązaniem ale tu się śpieszyć nie musisz.
Pozdrawiam i powodzenia
