MIG -MAG jaki?
InzSpawalnik
#21
Post napisał: InzSpawalnik » 16 kwie 2014, 21:18
Z typowych problemow przy spawaniu MIG/MAG ( zalezne od spawarki i nie tylko ):
1. Spadki napiecia ( przelamany albo nie kontaktujacy kabel masowy ).
2. Spadki napiecia ( zbyt duza liczba spawarek na hali podpoea do tego samego transformatora ).
3. Spadki napiecia ( nierownomiernie utrzymuwana wysokosc palnika nad blacha ).
4. Spadki napiecia ( nierownomierna praca silnikow napedzajacych rolki spowodowana drutem zacisnietym na rolce ).
5. Porowatosc spoiny i rozpryski ( koncowka pradowa zakrzywiona na bok na wskutek zbyt duzej ilosci ciepla lub uderzona o cos ).
6. Porowatosc i brak wtopienia ( zly rodzaj gazu, nieszczelne parzewody, za maly przeplyw ).
7. Brak wtopienia, zalania itp. ( zle ustawiona predkosc drutu do amperazu )
8. Brak przetopu, nadmkerny przetop ( za duza lub za mala szczelina )
9. Podtopienia ( za maly odstep czasu pomiedzy kolejnymi sciegami ).
... Tak naprawde 95% tego co moze byc zle jest po stronie kabli i spawacza , nawet najgorsza spawarka pociagnie ladna spoine jesli spawacz zna sie na fachu, druty tez juz nie maja takich problemow jak kiedys.
Ok, jesli spawarka ma inwertor, plynne ustawienia pradu a najlpiej puls ( i podwojny puls ) to juz robi sie bardzo przyjemnie ale tak jak mowie, najgorsza spawarka tez da sie ladne spoiny robic.
krismos2
#22
Post napisał: krismos2 » 18 kwie 2014, 22:10
Witam! Mogę polecić Magnum MIG 200 MMA IGBT taki jak z linku, który zaproponował spawacz21. Jestem raczej amatorem w spawaniu ale ten inwertorek spawa za mnie. Za 1300 zł. warto, jestem zadowolony :grin: .
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 04 maja 2014, 10:57
OK kupiłem Migomat MIG/MAG KDMMID-180A KD824 Kraft&dele
Jeszcze jej nie opanowałem ale jak na pierwsze próby spawa całkiem przyzwoicie i do celów jakie miała postawione w czasie zakupu (profile i cienka blacha) nadaje się.
Vagabundo
#24
Post napisał: Vagabundo » 04 maja 2014, 17:09
Co do twojego pytania z filmu dlaczego nie jest podany Amperaż, odpowiedź jest prosta, amperaż wynika z różnych detali...
W skrócie zależy np. od grubości i rodzaju drutu, rodzaju osłony gazowej (zawartości CO2), odległości łuski od materiału spawanego, kątu spawania, jakości podłączenie masy i pewnie również jakości zasilania w prąd (słaby przedłużacz czy instalacja), - te czynniki powodują że przy stałym ustawieniu posuwu i napięcia masz inne wartości prądu...
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
miron91
Post napisał: miron91 » 08 maja 2014, 18:47
Spoko że go wybrałeś jak ci pisałem. Jak masz mieszankę to indukcyjność ustaw jak najmniejszą. Poza tym jak trzyma cykl pracy?wywala ci zabezpieczenie termiczne spawarki ?
