Spawarka inwertorowa. Pomoc w wyborze.
przemyslaw2ar
#21
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 lut 2013, 22:11
Ja u siebie mam dwie dedry jedna to DESi160 a druga to DESTi 200. Używam ich w swoim warsztacie do spawania kotłów CO i jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi ta mniejsza jest o wiele wydajniejsza od tej z Tigiem. Tig-a uzywam tylko sporadycznie i jakoś to to spawa ale szału specjalnie nie ma.
Jeśli chodzi o MMA to ta mała 160A nie do zarżnięcia el. 3,25 spawam nią bez przerw przez ok 6-8h dziennie (no przerwa na szlakowanie, szczotkowanie, zmianę elektrody ale to chyba oczywiste) a ta 200 potrafi się wyłączyć po godzinie pracy niemniej jednak spawa się nimi fajnie. Miałem Nutola 200A na prubę to wysiadł na amen pierwszego dnia :)
Trochę może wk....ć brak regulacji Arc Force i potrafi przepalić profile przy dłuższym spawie ale przy spawani blech 6mm ładnie przetapia
Ja bym nie kupował 2 w 1 lecz 3 w 1 (TIG-Mig/Mag-MMA) lub (plazma-mma-tig)
a jeżeli sprzęt ma pracować w warsztacie to raczej oddzielne urządzenia)
janekk4501
#22
Post napisał: janekk4501 » 25 lut 2013, 21:01
Dostałem zdjęcie tabliczki znamionowej owej spawareczki i czy te dane mieszczą się w normie jako spawarki inwerterowej czy raczej słabo ?, jak na mój gust to trochę licho z tą sprawnością, tylko że ja w dziedzinie inwerterów jestem jeszcze słaby Obrazek[/img] Jednym słowem warto czy nie warto ? (zdjęcie otworzy się po kliknięciu na nie- w pełnym rozmiarze)
przemyslaw2ar
#23
Post napisał: przemyslaw2ar » 25 lut 2013, 22:38
Ja zwykle patrzę na parametr 60% i według niego dobieram/kupuje sprzęt. Tu możesz spawać el. 3,25mm bez obaw że przegrzejesz choć ten parametr powinien być wyższy ok.140A
Yogi_
#24
Post napisał: Yogi_ » 25 lut 2013, 23:38
Kupilem tego partnera w styczniu, chwilowo trzymam go w pracy, gdzie jest poddawany testom różnym :-) . Spawanie elektrodą 3,25 idzie jak burza, z wentylatora leci cały czas chłodne powietrze, pomimo spawania 5 elektrod ciągiem - ułożona konstrukcja na stole i ziu... (kątowniki 8mm).
Chłopaki zabrali w pole i niestety porażka - z agregatem 4kW nawet nie chciała błysnąć kawałeczkiem łuku. No cóż jak przytaszczą agregat do firmy będziemy patrzyli dalej - może ustawienia nie takie. Ogólnie spawacz bardzo chwali, zresztą próby na max ArcForce przy 130A przepala 10mm płaskownik na wylot :-)
W załączniku instrukcja.
[ Dodano: 2013-02-25, 23:41 ]
Muszę poskładać stanowisko testowe z wymienialną "S"-ką i zobaczyć jakimi prądami przy jakim zabezpieczeniu da radę spawać.
TIG-a z braku osprzętu jeszcze nie testowałem.
partner_200DC_pulse.pdf
(1.32 MiB) Pobrany 868 razy
Krzysiek
janekk4501
#25
Post napisał: janekk4501 » 26 lut 2013, 13:56
Wielkie Dzięki za opinie, pozdrawiam i zamawiam :lol:
bcgarage
#26
Post napisał: bcgarage » 26 lut 2013, 15:25
Ten partner 200dc będzie chodził z pełną mocą na bezpieczniku c16 lub b20?
janekk4501
#27
Post napisał: janekk4501 » 02 mar 2013, 20:32
bcgarage pisze:Ten partner 200dc będzie chodził z pełną mocą na bezpieczniku c16 lub b20?
Witam ponownie, jeszcze nie zamówiłem, gdyż teraz się dręczę czy wytrzyma instalacja. Problem tkwi w tym że mieszkam w bloku , bezpieczniki są zwykłe topikowe 16A a w "pionie" 25A , garaż mam w odległości 35m (przedłużacz oczywiście kupię dobry) no i czy jest sens kupić , czy wogóle da rady coś pospawać ? Choć zwykłą transformatorową już to robiłem 2.5 elekrodą 2-3szt naraz, doradzicie coś :cry: ps. mam też w mieszkaniu "siłę" czyli napięcie 400V jakby co , może z tego wyciągnąć gniazdko 230v ?
bcgarage
#28
Post napisał: bcgarage » 02 mar 2013, 22:18
Jak masz siłę to bierzesz z 1 fazy (jednego przewodu) prąd i się da. Ja mam tak zrobione w garażu od sąsiada który ma siłę.
janekk4501
#29
Post napisał: janekk4501 » 02 mar 2013, 22:30
bcgarage pisze:Jak masz siłę to bierzesz z 1 fazy (jednego przewodu) prąd i się da. Ja mam tak zrobione w garażu od sąsiada który ma siłę.
Też ma takie bezpieczniki jak u mnie i blokowa instalacja elektryczna ?
bcgarage
#30
Post napisał: bcgarage » 03 mar 2013, 11:29
To kiepsko (czyt tak jak u mnie) - maks bezp jakie ma sąsiad na sile to B20, ja dałem taki u siebie i drugi c16. Spawam migiem takim chińskim co daje 120A max i nic się nie dzieje, ale... mma lub tig 200A nie wiem jak chodzić będzie. Dlatego też mam wątpliwości co do bezpieczników i uzasadnienia kupna :/
