witam
Pomoże ktoś??
Palnik co i jak.
mumin
Zdarza się że butla mimo plomby będzie miała mniejsze ciśnienie wystarczy ze zawór będzie nieszczelny. Luźna obudowa manometru jeszcze nie świadczy o tym że manometr będzie niesprawny. Najlepiej po prostu podmień na inny reduktor (manometr) jeśli masz taką możliwość na nowej (pełnej) butli tlenowej powinieneś mieć ciśnienie około 150bar (zależne od temperatury) jeśli butla jest w temperaturze 15C w wyższej temperaturze powinno być więcej.
