Spawarka MIG/MAG ~2500zł GDZIE/JAKA?
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 16 lut 2008, 19:55
A możecie mi doradzić co będzie najlepsze za 2500 w grę wchodzi Allegro i inne strony sklepy
cometti
Post napisał: cometti » 16 lut 2008, 22:46
Posłuchaj Kolego innych, jak masz spawać takie rzeczy jak alu i w dodatku 5mm, oraz nierdzewkę to tylko TIG, najtańszy nadający się do aluminium na allegro kosztuje w granicach 4000zł...
Jeśli tylko do nierdzewki i zwykłej stali za 2000zł spokojnie można kupić TIG, spaw jest o niebo lepszy ale i trochę umiejętności trzeba już mieć i czasu ponieważ jest to dość powolna metoda spawania.
Nic dodać, nic ująć, żeby myśleć poważnie o spawaniu przede wszystkim trzeba mieć ciut wyższe napięcie niż 230V powiedzmy jakieś 380V do celów jakie Kolega sobie wybrał...
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lut 2008, 23:38
Z ciekawości zajrzałem na allegro i najtaniej co można rozważyć to http://www.allegro.pl/item311930958_tig ... rakow.html
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 17 lut 2008, 00:08
taka sobie ale za te pieniądze czego oczekiwać
za moja ESAB-a dalem 14 kola i to jest full wypas
[ Dodano: 2008-02-17, 00:10 ]
a ten pedal nozny to taka lipa ale lepsze to niż od razu off
wykonałbym każdą pracę fizyczną tylko niewolnika brak!!!
M4ly
Post napisał: M4ly » 17 lut 2008, 08:44
Nie miał bym zdanych problemów gdybym miał 3~
Ostatnio rozmawiałem z jednym z inżynierów i dziwił sie ze w Polsce aluminium spawa sie tylko tigiem. Pracowałem przy spawaniu cystern i tam tez spawaliśmy aluminium migomatami poniweaz jest tańsze i szybsze. Dlatego pytam sie was ktory z migomatów dostępnych na rynku jest najlepszy do 2500zł no 3000zł
Co sądzicie o tym http://www.allegro.pl/item307837864_pol ... s_0_0.html
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 17 lut 2008, 08:53
no gdybym miał kupować miga na 220v to może bym się połakomił
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 17 lut 2008, 09:03
Wadą jest zawór w rączce dosyć szybko traci szczelność i gaz płynie. Wogóle to kiepskie rozwiązanie ze stałym przyłaczem - nie można łatwo zmienić zestawu ze stalowego na aluminiowy - są wtedy inne rurki prowadzące drut - sprężynka dla stali, nylon dla aluminium. Można używać jednego ale wtedy bardzo szybko przestaje prowadzić oba rodzaje drutu.Ale zawsze można zmienić pózniej na eurozłącze i mieć specjalizowane przewody.
cometti
#18
Post napisał: cometti » 17 lut 2008, 09:53
Do blach stalowych może być, do alu jeśli nie będzie spawów ciągłych to też powinien sobie poradzić (chodzi mi o przegrzewanie urządzenia).
Koniec kropka jeśli więcej kasy na zakup nie ma to nie ma co dyskutować.
Przydał by się jednak trochę większy amperarz.... ale nie będę więcej marudzić :grin: (i tak do alu stawiałbym na TIG-a)
Pozdrowionka
centurion_alarm
#19
Post napisał: centurion_alarm » 09 mar 2008, 19:13
A ja mam kempi dałem 13 tyś, jest na jedną fazkę. Problemy są przy większych elementach jak napawanie form trochę słabawo, długie grzanie. Szukam teraz stopy, wygodniejsza. Jeśli alu to tylko tig ac ok 200A. Migiemspawałem a raczej napawałem bo to klejenie nie spawy. A kwasówkę to pospawasz elektrodą są do dostania takie na chromonikiel.
MIG-SPAW
#20
Post napisał: MIG-SPAW » 10 lis 2009, 10:41
NAJWIĘKSZY WYBÓR SPAWAREK NA ŚLĄSKU !!!
SPAWARKI NOWE (SHERMAN, MAGNUM ) ORAZ UŻYWANE ( OZAS OPOLE, LINCOLN, BESTER, KEMPPI, ESAB, SELCO ) oraz CAŁY OSPRZET SPAWALICZY - DRUT, ELEKTRODY, MASKI, DYSZE , UCHWYTY itp
Możliwosc wypróbowania na miejscu, doradztwo
tel: 694 - 477 - 168
