Rozmiar metali po obróbce cieplnej.
CFA
Post napisał: CFA » 05 kwie 2013, 00:26
jacekp pisze:Czyli taka obróbka cieplna wpływa na rozmiar stali nieprzewidywalnie.
Zupełnie nieprzewidywalnie, to przesada. Przecież nie spuchnie 2 razy.
Jak się zostawi sensowny naddatek na obróbkę wykańczającą, to niespodzianki
bywają sporadyczne. Kiedys trafiło mi się takie kuriozum, ze obok siebie dwa otwory "skoczyły" odwrotnie: jeden spuchł a drugi się skurczył.
melonmelon
Re: wykresiki
Post napisał: melonmelon » 05 kwie 2013, 07:14
CFA pisze: O kant d... te wykresiki. Zmiennej zależnej od materiału i naprężeń w nim siedzących przed hartowaniem, od kształtu, temperatury i jeszcze położenia w piecu nie odnajdziesz na żadnym wykresie. W tym samym detalu czasem trzeba docierać, czasem nic nie trzeba a czasem można tylko wyrzucić.
a to szacunek za taką wiedzę
to panom co produkują łożyska, półosie (jednego znam) mów SZAMANI
pozdro
CFA
Re: wykresiki
Post napisał: CFA » 05 kwie 2013, 07:45
melonmelon pisze: a to szacunek za taką wiedzę
pozdro
Jak się robi w kółko to samo, to trudno mówić o wiedzy tajemnej. Raczej o praktyce
i przygotowanym procesie.
Maciej Nijak
Post napisał: Maciej Nijak » 08 kwie 2013, 10:28
Zmiana kształtu/ wymiarów metali po obróbce cieplnej jest możliwa, takie zjawisko nazywa się paczeniem.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 kwie 2013, 11:21
Maciej Nijak pisze:takie zjawisko nazywa się paczeniem.
Dla rozluźnienia...
fus23
Post napisał: fus23 » 13 kwie 2013, 18:57
Co robi kowal w stoczni ??
Prostuje blachy po spawaniu bo te się powyginały na skutek łojenia migomatami...
Blachy 25 mm goście zawijają z prostego arkusza w rury palnikami acetylenowymi ....
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 14 kwie 2013, 14:52
W zeszłym tygodniu ponownie zrobiłem takie same ośki. Wszystkie trzy wymiary zrobiłem 0,02 poniżej wymiaru nominalnego jak według rysunku . Przyszły po hartowaniu by sprawdzić. Wymiary w przybliżeniu "spuchły" 65mm o 0,06 ,55mm o 0,05 a 42mm o 0,03.
Wszystkie 10 sztuk musiałem poprawiać. Byłem wkurzony ale jednocześnie miałem satysfakcje że to nie ja tylko ci którzy nie mają pojęcia co oznacza słowo technologia.
CFA
#18
Post napisał: CFA » 14 kwie 2013, 16:29
jacekp pisze:W zeszłym tygodniu ponownie zrobiłem takie same ośki. Wszystkie trzy wymiary zrobiłem 0,02 poniżej wymiaru nominalnego jak według rysunku . Przyszły po hartowaniu by sprawdzić. Wymiary w przybliżeniu "spuchły" 65mm o 0,06 ,55mm o 0,05 a 42mm o 0,03.
W sumie to dość oczywista procedura. Może uznali, że Ty będziesz wiedział, że trzeba zostawić naddatek? I teraz naśmiewają się z Ciebie, żeś sobie "na gotowo" zrobił wymiar do pieca?
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 15 kwie 2013, 14:36
Na tym stanowisku to tak jest że rysunek techniczny to świętość. Jeżeli wykonasz według rysunku to masz racje, resztą martwią się inni. Za pierwszym razem oczerniano mnie że zrobiłem w + a nie w- tak jak rysunek nakazywał. Tym razem nie udało się im i wyszli na durni bez podstawowej wiedzy. Nie lubię robić za papier toaletowy. Wiem że wykonuje dokładnie i szybko. Nie lubię politykować. Tylko zrobić swoje i do domu.
CFA
#20
Post napisał: CFA » 15 kwie 2013, 19:37
jacekp pisze:Na tym stanowisku to tak jest że rysunek techniczny to świętość.
To powinno być też jasne, że wymiary obowiązują w wyrobie gotowym, a nie w stanach pośrednich. Niestety jak nie jesteś w stanie przeforsować prawidłowego procesu, to dobrze nie wróżę tej firmie.
