Okopcony materiał podczas spawania MIG
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 6
dokładnie dziś rozmawiałem z gościem co się zna na rzeczy i powiedział właśnie że to wina gazu mówił coś też o jakiś 4,6 do 5 napisane na butli nie wiem czy chodziło o jakość gazu czy coś,ale ogólnie porażka to że jest okopcona to pół biedy ale spoina jest słaba,porowata i tyle odprysków to nie widziałem,albo z nimi pogadam albo zmieniam dostawcę gazu na innego
Mariuszczs
Alvar4
Gaz ten używa się w przemyśle spożywczym do pakowania żarcia w atmosferze gazu obojętnego (np. argon).Mariuszczs pisze:A w jaki sposób się ten argon spożywczy spożywa ?
Myślałem że kolega spawa alu metoda mig a tu na zwykłej stali takie cyrki?
Może dostałeś tlen zamiast argonu he he.....
Objawy podajesz takie jak by Ci ten gaz w ogóle nie leciał. A jak naciśniesz spust w uchwycie spawalniczym to słyszysz syczenie gazu na końcówce. Może przez przypadek przykręciłeś gałę gazu na reduktorze? Weź no tam popatrz dobrze kolego....
Spawanie w przeciągu albo na zewnątrz też powoduje takie skutki .....
Borsi
Co do jakości gazu to powiem wa ze spawam tigiem alu jak kupiłem zwykły argon to szlak mnie trafiał dopiero kupiłem argon 5.0 i większości problemów się pozbyłem jak spawałem tym zwykłym argonem to też alu potrafiło się okopcić jak po acetylenie. Dostawcy gazu nie suszą butli i po paru napełnieniach jest syf w butli a co dopiero po parunastu, myślę że przyczyna jest w jakości gazu.
jacek-1210
O ile gaz ok, jest jeszcze taka -niewielka- możliwość, że jak tak mocno ten gaz wali, to w obszarze spawania możesz mieć silną turbulencję i podsysa Ci trochę powietrza do obszaru spawania, stąd te przykopcenia. Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. Druga mozliwość to spawanie w przeciągach, na wietrze. Ale to tak bardziej pod kątem MIG. Blachy które idą np. z lasera, są fabrycznie zakonserwowane i na ogół mają cieniutką powłokę ochronną z jakiegoś oleju (?). To też może powodować przykopcenia. Przetrzyj je jakimś zmywaczem, doczyść i zobacz czy dalej będzie kopcićmiron91 pisze:gaz wali z końcówki jak z kompresora !
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
miron91
nic to nie daję już próbowałem na wszystkie sposoby
łuk jest nie stabilny skacze wygląda to strasznie praktycznie nie da się spawać,tyle odprysków jeszcze nie widziałem i te okopcenie co go nie da się wyczyścić oprócz szlifierki,wczoraj zrobiłem spaw pachwinowy na test,młotek 3 kg 2 razy uderzyłem i się rozpadł
oczywiście dzwoniłem do sprzedawcy gazu i stwierdza ze łamliwym głosem że to pierwszy taki przypadek.... bla bla że coś tam z reduktorem i takie tam bajki 8 zł na telefon na darmo hehe
jutro jeszcze zapodam samo osłonowy drut czy to przypadkiem w jakimś stopniu nie jest winna sama spawarka dokończę to projekt elektrodą
a jeszcze takie małe pytanko do was jaki drut spawalniczy najlepiej wybrać jeśli chodzi o gr 0,6 0,8 1 MM ? do spawarki inverterowej 180 A
