A takie?
http://underwater.pl/112-Butla-Faber-do-argonu-2l.html
http://allegro.pl/butla-1-l-200-b-argon ... 77955.html
http://www.moana24.pl/butla-aluminiowa/ ... p1160.html
nurkowe bodaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1895847.html Ktoś już z tym wojował
(Bardzo) małe butle CO2, Ar, argon+co2
Dzieki, Roman.
Nurkowe to impreza na pol pensji. I jeszcze trzeba zawor wymienic albo redukcje nabyc/wytoczyc. Odpowietrzniki do hamulcow juz toczylem, ale takiego wynalazku na 150 atmosfer - chyba bym sie jeszcze nie odwazyl.
Tamten temat na Elektrodzie zakonczyl sie zakupem wiekszych butli. Z Tlenu na Argon przekwalifikowywali, wiec nie jest zle. Pytalem w firmie, ktora mi chyba kol. mariusz podrzucil - 2l na Ar+CO2 zrobia z tlenowej za 170 zlotych, chyba nienajgorsza cena, szczegolnie w porownaniu z nurkowymi.
Taki "plecak spawacza" wlasnie kombinuje. Stary stelaz z szelkami od plecaka turystycznego (alu), na nim 2 flaszki i migomacik, na to uszyta od nowa "plandeka". Razem ze 30 kilo, da sie przezyc.
Sajgon, z powodu specyficznych warunkow, dla mnie 8l to juz stacjonarna - jezeli nie jestem w stanie czegos sam pieszo przeniesc, odpada. Migomat, ktorego nie jestem w stanie zabrac ze soba pieszo, tez nie ma racji bytu, bo by mi go zakosili, stad zdecydowalem sie na tego plastikowego Kemppiego i stad czesc moich kombinacji.
proszę kolego tu kupisz co ci będzie potrzeba
http://allegro.pl/butla-co2-2l-pelna-i3019417716.html
http://allegro.pl/przetoczka-co2-do-but ... 08083.html
http://allegro.pl/butla-co2-200g-przeto ... 67478.html
myślę że tu znajdziesz rozwiązanie
Janku, dziekuje za linki. CO2 juz kupilem piekna, malutka butelke 500g z zaworem.
Przetoczka "pancerna" moze sie nie sprawdzic dla polkilowej butli, ale ta gumowa - super sprawa, mozna ja wykonac dajac do zakucia waz i 2 koncowki, suepr podpowiedz. Upuscic troche gazu z butli "warszattowej" do "kieszonkowej". O ile to jest bezpieczne.
Teraz jeszcze pozostaje butla an argomiks. Albo nabede butle od goscia z linku podanego wczesniej przez kolegow (odpowiedzial, ze taka butle skonfiguruje) albo jeszcze cos tanszego sie trafi.
Bo butle nurkowe wygladaja, ajkby mialy inne zawory.
Akurat ja non stop pracuję z płynnym CO2 - taką przetoczkę zrobisz z wężyka od smarownicy - kilkanaście złotych, i dwóch nakrętek, zamówionych u tokarza, albo po prostu u mnie. Nakrętki po 20 zł/szt
Gotową przetoczkę ci wyślę za 60 zł plus przesyłka.
Jak masz butle bez syfonów, to napełnianie małej robisz z dużej butli odwróconej zaworem w dół. Małą butlę musisz schłodzić w zamrażalniku przed tą operacją, albo ze dwa razy napełnić i szybko wypuścić - sama się schłodzi, ale gazu sporo marnujesz.
Musisz mieć wagę, i pilnować, żeby do małej butli nie weszło więcej, niż waga brutto na niej nabita.
Z fotek Halonexa wynika, że do mieszanki argon plus CO2 używane są te same zawory, co do CO2. Przetoczka też jest taka sama.
