Jakim tanim sposobem wykonać ten detal?
skoti
Post napisał: skoti » 14 kwie 2011, 22:51
Mialem na mysi wyoblenie tego na zwykłej tokarce . Kopyto w uchwyt a w imak zakładamy kawałek zaokrąglonego pręta z brązu . Nie jest to prosta sprawa , trzeba materiał dociskać stopniowo do kopyta , nie spieszyć się . Trzeba poćwiczyć bo jeden nieostrożny ruch i rura się pofaluje .
Nie napisałeś co to za materiał i do czego ma być ten detal ? . Jaka ma być powierzchnia gotowego detalu ? . Jeśli poler to po młotkowaniu troszkę się na szlifujesz :)
cooki13
Post napisał: cooki13 » 15 kwie 2011, 01:48
co do materiału to może być cokolwiek stal lub aluminium
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 05 kwie 2013, 09:51
Najlepiej z dwoch kawalkow blachy ( uzylbym 0,9 zamiast 1,0 mm jesli sie da ). Zrobic rozwiniecie rury a sam stozek potraktowac jak rure z naznaczonymi trojkatami ( 8 na obwodzie ). Wszystko zwinac i zczepic tigiem przy minimalnym pradzei, elektroda jak najmniejszej srednicy. Zespawac sciegiem przerywanym za kazdym razem " rozbijajac " goracy spaw mlotkiem na kopycie, denko z krazka o promieniu powiekszonym o srednice zagiecia i z nacieciami, tak samo 8 zagiete, zczepione i zespawane tigiem. Mozna to wyszlifowac listkowa tarcza i w ten sposob jeszcze zaoblic, powinno to byc wystarczajace. Mozna jeszcze wszystko mlotkiem na kopycie dopracowac ewentualnie. Taka metoda do jednego elementu bedzienajlatwiejsza.
