Co myślicie o firmie Pirotec??
251mz
Post napisał: 251mz » 25 maja 2013, 10:01
Ja mam popularnego Esaba :
hmm , nie wiedziałem ,że esab ma coś tak budżetowego w ofercie...
może i by się skusić...
jarasn
Post napisał: jarasn » 25 maja 2013, 17:10
popytałem trochę znajomych spawaczy i polecili mi tę samą, którą miałem na oku - piroteca.
http://www.marketpsb.pl/katalog/produkt ... pawalnicze
Jest tańsza a niby sprawuje się super. Nic.... pozostaje mi sprawdzić na własnej skórze, jadę jutro do mrówki na zakupy ;)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2013, 20:44
jarasn pisze:popytałem trochę znajomych spawaczy i polecili mi tę samą, którą miałem na oku - piroteca.
Żaden spawacz nie polecił by takiego gówna ta przyłbica jest tak denna że szkoda śliny na niestworzone opowieści o niej, esab jest w podobnej cenie i o wiele lepsza, sam miałem kiedyś dedrę później esab i teraz używam speedglas więc mam jakieś porównanie,
Nie stać kogoś na przyłbicę markową niech używa zwykłej, a jak już się dorobi to esab speedglas albo optrel, a nie chińszczyzna marnej jakości.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 25 maja 2013, 21:02
Ta przyłbica z piroteca kosztuje nieco mniej niż Esab. Lepiej dołożyć i mieć sprawdzoną maskę.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 26 maja 2013, 01:42
Do puki nie uznałem że stać mnie na maskę samo-ściemniającą spawałem w POS-20 Jest bardzo przyzwoita z dwoma szybkami jasną i ciemną. Nie chciałem kupować produktów podobnych do maski samo-ściemniającej.
tu trochę o POS 20post z
2013-04-04, 01:51
https://www.cnc.info.pl/topics92/naswie ... a&start=10
Teraz mam Kemppi Beta 90x (teraz sprawdzałem jest nówka za 700 na znanym portalu aukcyjnym). Cena ok 1500 z fakturą. Bardzo wygodna dzięki możliwości regulacji wielu wymiarów, podnoszony filtr więc przy szlifowaniu można mieć szybkę bez filtra a nie niezaciemniony filtr czyli DIN 4. Nie spawałem w innej samo-ściemniającej więc odnośnie działania filtra nie mam porównania z tego jestem zadowolony. Sama buda (maska beta90 ze zwykłym filtrem DIN10, można do niej włożyć samo-ściemniający filtr) kosztuje 220 PLN. To daje do myślenia ile wart jest filtr samo-ściemniający maski za mniej niż 200PLN.
Pytanie "ludzi" o coś ma niewielki sens każdy chwali to co ma ja tak samo. Szczególnie ma mały sens pytać spawacza o sprzęt BHP. Ja chętnie bym przetestować moją i kilka "tanich masek" w akcji.
Speedglas 9100 z tej serii jest lepsza od mojej pod względem jaśniejszego pola w stanie niezaciemnionym bo filtr ma wtedy wartość DIN3 ale nie ma możliwości podniesienia filtra i patrzenia przez czystą szybkę. Oraz jest szybszy o 0,00005s bo ma czas zaciemnienia 0,0001s
Temat mnie zaciekawił.
Ten PIROTEC PSS 01 ma czas zaciemnienia deklarowany 0,1ms czyli tyle samo co Speedglas 9100v/9100x za jedyne 1500/1800pln (różnią się polem widzenia). :shock:
Bardzo jest to ciekawe szczególnie że
ESAB WarriorTech deklaruje 0,3ms czyli 3x wolniejsza kosztuje 330pln
Optrel p550 Reptile deklaruje 0,2ms czyli 2x wolniejsza kosztuje 717pln
"Popularny esab" - Origo Tech Dane techniczne ma uwaga 0,5ms czyli 5 razy wolniejsza za 330pln :shock:
Co ciekawe jedynie w tej dokumentacji znalazłem czas zaciemnienia zależny od temperatury otoczenia i jest on znacznie różny (0,2do 0,8ms) inni podają w temp. 25st. lub nie podają wcale.
Czy tylko ja uważam to za dziwne? :shock:
251mz
Post napisał: 251mz » 26 maja 2013, 08:42
acetylenek pisze:Ten PIROTEC PSS 01 ma czas zaciemnienia deklarowany 0,1ms czyli tyle samo co Speedglas 9100v/9100x za jedyne 1500/1800pln (różnią się polem widzenia). :shock:
Analogia do chińskich wiertarek , silnik w rzeczywistości 0,25kW a naklejki dochodzą nawet do 1kW :)))
oni chyba podają moc silników PMPO ;)
tak jak w radiach samochodowych , w rzeczywistości 4x5W a podają 4x100W PMPO:)
[ Dodano: 2013-05-26, 08:47 ]
Tak apropo , czy ktoś zna jakąś maskę typowo do robót szlifierskich?
Czyli osłona pełna twarzy ze zintegrowanymi nausznikami? ew filtr oddechowy....
Dlaczego pytam?
Dlatego ,że dużo ( jak na mnie ) szlifuję stali...
Hałas szlifierki przez pół dnia nie służy na pewno uszom ....
Pyłem też się lubi pluć potem...
Do tej pory używałem maski kupionej jako ochrona dla kosiarzy trawy.
Była to duża osłona z tworzywa przezroczystego zintegrowana z nausznikami przeciw hałasowi...
Do tej pory dobrze się spisywała ale szybka już pada a nie mogę dostać innej...
Poza tym przydało by się coś na płuca też...
Idealnym by była maska spawalnicza z adflo i słuchawkami :)))
grzes_rupinski1
#17
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 maja 2013, 09:10
Dla spawacz z 30letnim stażem to już obojętne co ma na głowie :) . Jak ktoś ma delikatne oczy to i Speedglas jest za wolna albo za widna. Tylko szkiełka.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
bcgarage
#18
Post napisał: bcgarage » 26 maja 2013, 20:55
Panowie, powiem tak... lepsza dla oczu i wygodniejsza maska za 120zł samo ściemiająca niż zwykła maska, ręka zajęta i czasami naświetlenie oczu.. Bo za wolno maskę się przyłoży, a tu nie widać, itp itd. Tak więc jak ktoś mało spawa, to sory ale maski za 500-1500zł to szkoda wykładać. Jak maska za 120zł spełni jego oczekiwania (moje spełniła, a miałem maskę niby lepszą za ponad 300zł - różnicy nie widziałem) Może i różnica jest, ale trzeba wyłożyć z 1000zł na pewno
jarasn
Post napisał: jarasn » 26 maja 2013, 21:18
Ja nie jestem wielkim specjalistą w branży spawalniczej ale trochę spawów już położyłem. Tak jak powiedziałem tak zrobiłem, i pirotec jest już w moim warsztacie. Po zakupach nie mogłem się powstrzymać ( chociaż żona marudziła :D ) i wypróbowałem ją. Podzielam częściowo Wasze zdanie, że są lepsze przyłbice itd... jednak osłona piroteca zrobiła na mnie dobre wrażenie, szybko przyciemnia i wraca do jasności też bez problemu. Kiedyś używałem podonej ale wydawało mi się że trzeba dłużej czekać na reakcje. Jestem zadowolony i chyba dobrze, że przy okazji trochę zaoszczędziłem. Może są bardziej wymagający ale mi ze średniej półki pirotec wystarcza i mam nadzieję, że będzie się tak sprawować dalej. Pozdrawiam!
