Nie.
pozdro
Usuwanie naprężeń po spawaniu
melonmelon
Re: Usuwanie naprężeń po spawaniu
Teoretycznie piaskowanie może działać podobnie jak odprężanie wibracyjne, trudno tylko powiedzieć w jakim stopniu...
Z drugiej strony...
Z drugiej strony...
Dlatego konstrukcje obciążone dynamiczne należy śrutować, a nie piaskować celem wprowadzenia na powierzchni naprężeń ściskających o przeciwnym znaku do naprężeń omówionych wcześniej....
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/f ... w-praktyce
pitekw
Właśnie przez ten kawałek artykułu pojawiło się moje pytanie. Dodatkowo podczas malowania proszkowego detal jest nagrzewany do okolo 200 stopni (jak dobrze pamiętam to jest temperaturA odpuszczania niskiego)
InzSpawalnik
Spawane elementy zawsze się odkształcają. 0,1mm lub 0,5mm to bardzo małą odchyłka dla spawanych elementów. Odprężanie w celu usunięcia odchyłek mierzonych suwmiarką dla profili o długości 1m i blachach 12mm grubości ?
Spawane elementy zawsze będą "pociągnięte" mniej lub bardziej. Błąd jest na etapie projektowania.
