spawanie alu Mig Mag??
- Posty w temacie: 8
witam masz rację że każdy h..! na swój strój!! każdy mówi inaczej i to niby fachowców się radzę co zrobić . dopytałem dziś w firmie gdzie począdkowo próbowałem lepić moja przyczepę bo kupiłem pa wypadku i cała z alu . tak mi spiepszyli robote że muszę sam teraz sobie radzić i dlatego postamowiłem trochę z waszą pomocą przerobić mój sprzęt i sam to lepiej zrobię ale do rzeczy zauważyłem i wypytałem jak oni spawaja czyli tak
- rolki maja normalne metalowe z rowkiem w kształcie drutu tyle że dwie rolki napędzają- ja mam tylko jedną .
czy te rolki twoim zdaniem muszą byc z teflonu?
- dysze normalne jak do stali
czyli przewód plastik i gaz i drut
czy możesz się z tym zgodzić ??
jeźeli chodzi o drut to dziś po okazyjnej cenie zakupiłem LINCOLN ELEC. SuperGlaze 5kg 1.2mm za 50zł chyba dobra cena prawda.
pozdrawiam !!
pozdrawiam !!
- Posty w temacie: 9
da rolki nie są takim problemem żeby nie dało się spawać ale może być lepiej lub gorzej może się zacinać drut lub nie ...sholda pisze:- rolki maja normalne metalowe z rowkiem w kształcie drutu tyle że dwie rolki napędzają- ja mam tylko jedną .
dysz ta co prowadzi drut na samym końcu pistoletu kup sobie do alu bo się nie klei drut. Ja kupowałem i wybite było na nich znak "AL" bo jak nie ma tego znaku to raczej wciskają ci zwykle do stali bo już się o tym przekonałem. Po za tym musisz mieć wkład teflonowy do prowadzenia i argon reszta to już tylko polepszanie spawaniasholda pisze:- dysze normalne jak do stali
Pozdrawiam PlotComplex.com
witam ok wymienię jeszcze dyszę na alu bo cos się nie kleji dziś pierwsze próby jest różnie są chwile kiedy przepala profil 1cm grubości a czasem wystarczy przestawić na mniejszy amperaż o 1 i zaczyna nie spawać tylko topi i pryska jak by nie chciał łączyć tego drutu z stopem jakoś dziwnie . ale jak wspomnieliście nie będzie łatwo na początek nie poddaję się ale wymienie te dysze może cos pomoże
pozdrawiam !!
pozdrawiam !!
witam no i tak jak na pierwszy raz to i tak dobrze pospawałem połowę przyzczepy wygląda tak . pili mnie robota i nie zdązyłem załatwić teflonowych rolek jade na metalowych często zwija się drut zaraz za rolkami w przewodzie , chyba ta dysza gdzie drut wchodzi do przewodujest wybita może dlatego jest trochę luzu albo na inny drut np.1.6 dzieje mi się jeszcze coś takiego że spawam i często widzę sam płomień jak by drut nie szedł. kupiłem dziś końcówke prondową -dyszę i tak nie ma prie żadnej różnicy tak mi powiedział w sklepie ta do alu ma w środku lepszą fazkę żeby nie kaleczyło drutu czyli w zwykłej sam wiertełkiem moge takie cos zrobic . pojechałem po dyszę ponieważ zaczołem spawać i cos źle przyłożyłem i stopiło mi dyszę pomyślałem że zła dysza nie do alu ale to była moja wina za blisko przyłożyłem pistolet .czyli idzie dobrze jak na pierwszy raz robię na metalowych rolkach i to jest przyczyna tego że mi wałkuje drut w przewodzie tak myślę !no i jeszcze jeden mam problem z gazem na co2 szło super czułem ten gaz a ten argon idzie tak ledwo co na maxa i reduktor mi tak dziwnie szczela ! może gdzieś ucieka ten gaz w przewodzie jeszcze dojdę do tego .
pozdrawiam !!mam skale od 1 -12 spawam na 9 a drut posów 0o1-10 idzie na 7 jeszcze muszę potestowac długa droga przedemną najgorzej to wyciąganie tego drutu co sie zwinie w rączce. no i ten spaw jest jakoś czarny i twardy .
pozdrawiam
pozdrawiam
nie prawda maja troszeczkę inny stop niż te do stali.sholda pisze:-dyszę i tak nie ma prie żadnej różnicy tak mi powiedział w sklepie ta do alu ma w środku lepszą fazkę żeby nie kaleczyło drutu czyli w zwykłej sam wiertełkiem moge takie cos zrobic .
a reduktor nie masz przypadkiem do co2 tylko ? masz skale dla argonu na manometrze ?sholda pisze:!no i jeszcze jeden mam problem z gazem na co2 szło super czułem ten gaz a ten argon idzie tak ledwo co na maxa i reduktor mi tak dziwnie szczela ! może gdzieś ucieka ten gaz w przewodzie jeszcze dojdę do tego .
a jeszcze jedno skoro masz stalowe rolki to nie dokręcaj tak mocno docisku żeby nawet jak się się zaklei w pistolecie żeby ślizgały się rolki a nie zwinęło drutu.
widzisz kolego jak to jest powiedziałeś że są dysze do alu i po takie pojechałem do fachowego sklepu i co mi sprzedali tak jak mówiłeś wcisneli mi zwykłą dyszę a tak się w sklepie mądrował.
co do reduktora to nie bardzo wiem ale jutro sprawdzę . zapytałem również o reduktor w sklepie i stwierdził że są takie same.
a rolki robię rak jak mówiłeś ledwo dociskaja żeby tylko pociągło ale wydaje mi sie że i tak jakoś się zaciska w rowku jak by był drut minimalnie ciasnawy ale tak tylko myślę . i tak z twoją pomocu zrobiłem coś z czego się cieszę że sam zrobię robotę i poprawię po fachowcach zapłaciłem za spawanie 2000 zł i spaprali mi robotę tylko dlatego że bałem sie zacząć spawać alu . gdzie kupić taką dysze ?
możne budowa reduktora tak ale skala dla co2 i argonu się nie pokrywa ! wiec jak masz na co2 tylko to faktycznie nie wiesz ile argonu puszczasz...sholda pisze:zapytałem również o reduktor w sklepie i stwierdził że są takie same.
ja kupuje tu: http://www.telwin.sklep.pl/sholda pisze:gdzie kupić taką dysze ?
