Spawanie metodą Tig
Spawanie metodą Tig
Pytanie moje jest następujące, Jakiś czas temu robiłem uprawnienia spawania metodą TIG(141) z grupą materiałową W22 (aluminium), Jeżeli teraz chciałbym spawać w grupie materiałowej W01 (stal). Czy muszę podejść do kursu kolejny raz. Jak to jest w przepisach.
Za pomoc dziękuję.
Za pomoc dziękuję.
a czy to prawda, że egzamin z rury w pf i pc lub HL045 daje uprawnienia na wszystkie pozycje? czy zdając tylko hl045 ma sie uprawnienia na pachwiny ML (wielosciegowe) blachy i rury w każdej pozycji? oczywiscie w danej grupie materiałowej
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Tech4art pisze:a czy to prawda, że egzamin z rury w pf i pc lub HL045 daje uprawnienia na wszystkie pozycje? czy zdając tylko hl045 ma sie uprawnienia na pachwiny ML (wielosciegowe) blachy i rury w każdej pozycji? oczywiscie w danej grupie materiałowej
HL 045 daje uprawnienia spawania rury w każdej pozycji, a jak się ma uprawnienia na spawanie rur to i posiada się uprawnienia na spawanie pachwinowo blach i doczołowo blach, czyli w praktyce możesz spawać w każdej pozycji PRÓCZ JL 045
a ja sie zdaje rure w PC i PF ponoć też daje wszsytko... ale czy daje też HL045? czy daje wszsytkie pozycje blach i rur poza kątowymi?
zastanawiam sie który examin robić, jakiś kierownik mówi ze PF i PC lepiej niż HL045 ale jakoś nie umiem sie tego od nich dowiedziec czemu.
- Znawca tematu (min. 80)
nie daje także uprawnień na PG.lukadyop pisze:Tech4art pisze:a czy to prawda, że egzamin z rury w pf i pc lub HL045 daje uprawnienia na wszystkie pozycje? czy zdając tylko hl045 ma sie uprawnienia na pachwiny ML (wielosciegowe) blachy i rury w każdej pozycji? oczywiscie w danej grupie materiałowej
Kombinacja PC i PF nie daje uprawnień na HL 045 i JL 045 ani na PG
Egzamin w pozycji H lub J robisz tylko na rurach a do tego musisz mieć kurs na rury,
jak masz w książeczce wpisanego TIGa?
książeczke dostanie po egzaminie dopiero. będe mial wpisane kursy na pachwiny wielosciegowe i kurs na rury... blachy tez robilem ale niewiem czy to bedzie wpisane jako kurs.
PG chyba nie jest jakoś specjalnie potrzebne... w sumie ten certyfikat też jakoś mi mega nie potrzebny robie to raczej dla siebie rurociągów cisnieniowych robić nie zamierzam ale papier dobrze mieć
i sie zastanawiam czy brać egazamin PF, PC czy HL045
Zainteresowanych ofertą pracy dla Spawaczy TIG 141 w Holandii zapraszam na http://www.pracanateraz.pl/oferty-pracy ... uro-netto-
