Tokarka- frezowanie kieszeni
: 12 sty 2018, 22:43
autor: grzech
Mam tak problem odnośnie frezowania kieszeni na wałku. Z jednej strony kieszeń wyszła bez żadnych problemów, nie ma żadnego problemu z dojściem narzędzia, ale mam problem z obrotem wrzeciona żeby zacząć frezować z drugiej strony.
Dobrze kombinuję z tym obrotem wrzeciona, czy należy to zrobić w inny sposób? \
Działam w wersji 2017R1
Z góry dzięki za pomoc
Re: Tokarka- frezowanie kieszeni
: 13 sty 2018, 05:54
autor: Gnierad
Spróbuj ustawić indeksowanie na drugą stronę lub obróć oś C o 180 stopni. Jeśli korzystać z rozwinieć to po wybraniu obróbki obrotowej nie powinno być problemu. Jeśli to nie zadziała, podeślij jakieś screeny, będzie łatwiej zdiagnozować problem.
: 13 sty 2018, 09:49
autor: WZÓR
: 13 sty 2018, 16:14
autor: grzech
Tak wygląda sprawa. Na screenie zaznaczona ścieżka do frezowania kieszeni tylko z jednej strony. Próbowałem obrócić detal o 180stopni względem osi C, tak jak wspomniał kolega wyżej, ale mogę obracać jedynie względem osi X,Y,Z. Wydaje mi się że coś z tym jest nie tak, możliwe że ja coś źle ustawiłem na samym początku lub też czegoś wgl nie ustawiłem.
A drugiej strony element wygląda tak:
Ponadto wgl nie znalazło mi cech jeżeli chodzi o ten rowek i o drugi rowek na kołnierzu.
: 13 sty 2018, 18:27
autor: WZÓR
grzech pisze: ↑
13 sty 2018, 16:14
.... Wydaje mi się że coś z tym jest nie tak, możliwe że ja coś źle ustawiłem na samym początku lub też czegoś wgl nie ustawiłem. ....
Przestaw początek układu współrzędnych XYZ na czoło i w osi obrotu wałka obrabianego.
..... jakoś po chińsku masz teraz.
Mariusz.
