Witam!
Natrafiłem na kolejny problem w EC pomimo ze pewnie jest banalny nie potrafię go sensownie rozwiązać.
Kostka jak na zdjęciu. Jak obrobić zaniżenie zaznaczone na zielono? Chciałem najpierw wykonać zaniżenie a później rowek żeby frez fi 2 miał jak najmniej do zbierania. Myślałem żeby geometrie zaznaczyć jako kieszeń przelotową ale program tego nie przyjmuje.
Obróbka zaniżenia
Cześć
ja bym zrobił to w ten sposób.
ściągnął bym sobie krawędź tą która jest na najwyższym poziome od strony rowka, patrząc na to zdjęcie to krawędź z lewej strony, następnie wybrałbym profilowanie i zostawiłbym sobie naddatek na osi X,Y jakieś 0,2 mm a później tą sama krawędź możesz wykorzystać do rowka ale już bez naddatku, wykorzystując obróbkę profilowania- optymalnie aby frez nie wyskakiwał ci z materiału, albo cyklem na rowki po znalezieniu kieszeni przelotowej
Bardzo fajny detal do nauki
a tak na marginesie zaczął bym od drugiej strony
pozdrawiam
Lisek
pozdrawiam
Lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
