Problemy z tolerancja
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 09 cze 2016, 18:52
Witam, mam taki problem, ze po wyborze i zdefiniowaniu operacji pojawia sie mi blad:
"Tolerancja musi być większa od zera". Gdzie ta tolerancje ustawic??
Zmieniłem już w zakładce: operacja ustawienia (tolerancja zgrubna i wykańczająca) na wartość 1 ale to nic nie pomaga cały czas wyskakuje ten błąd i nie generuje ścieżki
dodam, ze jest to EdgeCAM 2012 R1.
Ultras
Post napisał: Ultras » 15 cze 2016, 11:48
Ustaw tolerację 0,01 w sekwencji obróbki i taką samą w poszczególnych strategiach obróbczych.
Wróć do „EdgeCAM”
