Instalacja Magazynu Narzędzi
: 20 cze 2015, 17:12
autor: maciekson
Bez nudzenia i ględzenia: chciałem dla własnej wiedzy i przyjemności potestować sobie EdgeCAMa, korzystając z faktu, że jestem studentem udało mi się "wyżulić" darmową wersję programu. Problem w tym, że przy instalacji (konkretnie magazynu narzędzi) wyskakuje mi takie okienko:
A po uruchomieniu programu:
Próbowałem już reinstalacji i instalacji po angielsku, szukałem też pomocy w internecie, niestety średnio to wszystko pomocne...
Ktoś wie jak rozwikłać ten problem?
: 21 cze 2015, 12:26
autor: witek12
Jaka wersja systemu i jaka wersja EdgeCam'a.
U mnie pod Win 7 prof. (32 bity) zainstalowała się bez problemu wersja Edgecam 2014 R 2. Zobacz czy w katalogu Program Files znajduje się katalog Microsoft SQL Server, sprawdź też czy masz zainstalowany Net. Framework 4., jeżeli nie masz tego Frameworka to możesz pobrać go z internetu i spróbować ponownie zainstalować.
: 21 cze 2015, 15:29
autor: maciekson
EgdeCAM 2015 R1SU1
Oba programy mam zainstalowane.
: 22 cze 2015, 17:56
autor: witek12
Tą wersję też zainstalowałem bez problemu.
Wejdź w opcję zarządzania komputerem, następnie w Usługi i aplikacje, zobacz czy masz SQL Server Configuration Manager jeśli tak to rozwiń go następnie kliknij na SQL Server Service podświetl SQL Server (ECSQLEXPRESS) wejdź następnie we właściwości i ustaw w zakładce Service wiersz Start Mode na Manual lub Automatic. Ja mam ustawienie Manula więc muszę ręcznie go uruchamiać oczywiście przed uruchomieniem EC.
: 22 cze 2015, 18:37
autor: maciekson
To też nie to
: 23 cze 2015, 18:52
autor: witek12
Próbowałeś może w magazynie narzędzi ustawić aktywną bazę, jeśli nie to spróbuj, a jak to nie pomoże. To spróbowałbym odinstalować obie wersje programów i zainstalować ponownie.
: 23 cze 2015, 20:13
autor: maciekson
Mam coś takiego
: 23 cze 2015, 22:28
autor: Ultras
Maciekson skontaktuj się ze mną na priv.
Postaram się ustawić Twój magazyn narzędzi zdalnie.
: 27 cze 2015, 12:17
autor: maciekson
Ultras, sprawdź PW
Edit:
Z nudów postanowiłem pogrzebać w Edgu, zacina się za każdym razem jak wybieram którąś z opcji "nowy plik", ale za to w magazynie pojawiło się coś nowego:
: 27 cze 2015, 15:22
autor: witek12
Nie instalowałem u siebie serwera ADVEON i nie mam jak na razie żadnych problemów. Może przez to masz takie problemy.
