Jak ustawić prędkości przejść
: 04 sty 2015, 19:55
autor: gamgee1
Szukałem po tagach ale nie znalazłem...
Frezuje na własnej frezarce już od dłuższego czasu z wykorzystanie Inventor -> Edgecam -> Mach 3. Mam problem ze znalezieniem w Edgecam parametru prędkości posuwu podczas przejść (między jednym a drugim frezowaniem). Cały element wykouje się z jedną prędkością (skrawania) co strasznie wydłuża czas obróbki.
Wie ktoś gdzie tego szukać?
: 04 sty 2015, 22:47
autor: Ultras
Posuw roboczy i posuw wgłebny masz do zadeklarowania w każdym cyklu obróbczym Edgecam tzn. planowanie, zgrubny, profilowanie, wierszowanie ... itd.
Istnieje jeszcze posuw łączenia ścieżek który na stałe zdefiniowany jest w postprocesorze
ale można go również zmienić edytując sekwencję obróbki.
Pytanie: jaki używasz postprocesor i kto go konfigurował ?
: 05 sty 2015, 19:22
autor: gamgee1
Instalowałem program dawno temu i pamiętam że miałem problem z postprocesorem. Ściągnąłem skądś mach2.mcp. bo żaden inny nie generował poprawnych gcode.
Skoro poruszyliśmy ten temat to przypomniało mi się właśnie że jest z nim problem przy generowaniu łuków. Jeżeli obrabiam otwór w kilku przejściach to w kodzie mam kilkukrotne powtórzenie łuku o tych samych parametrach na innej wysokości, ale tylko pierwszy wygenerowany jest prawidłowo
N017 G1 Z3.0
N018 G17
N019 G2 X0.0 Y-4.0 J4.0 I0.0 F125.0
N020 G1 Z2.0 F50.0
N021 G17
N022 G2 X0.0 Y-4.0
N023 G1 Z1.0 F50.0
N024 G17
N025 G2 X0.0 Y-4.0
N026 G1 Z0.0 F50.0
N027 G17
N028 G2 X0.0 Y-4.0
N029 G0 Z5.0 F100.0
Trzeba wszystko poprawiać ręcznie. Może ma ktoś sprawniejszy postprocesor??
Wracając do prędkości frezarki w przejściach to wiem jak ustawiać prędkości skrawania i zagłębiania, ale co z przejściami? U mnie wychodzi to tak że przejścia robi mi z tą samą prędkością co skrawanie. Jeżeli parametr ten zależy od postprocesora to w jaki sposób to zmienić?
: 07 sty 2015, 14:55
autor: Ultras
Jakiej wersji Edgecam używasz ?
: 16 sty 2015, 19:51
autor: gamgee1
Wersja 2010
: 16 mar 2015, 07:22
autor: abc_cnc
Mogę pomóc z tym postem, jeżeli masz CGD
Robiłem kiedyś posta na sterowanie Mach i działa bez problemu.
