Problem z ograniczeniem obrotów wrzeciona
: 12 gru 2014, 17:55
autor: xjezykx
Witam, nie wiem jak sobie poradzić z zwiększeniem maksymalnych obrotów wrzeciona podczas toczenia. Mam wersję R2 2014 i w narzędziu obroty wrzeciona sa ustawione, że max wynosi 7300 i w żaden sposób nie mogę tego zwiększyć ;/ za każdym razem gdy zmienię wraca do 7300...
: 13 gru 2014, 16:13
autor: Ultras
Wartość "maksymalnych obrotów wrzeciona" jest ustawiona w postprocesorze.
Jeżeli posiadasz postprocesor z rozszerzeniem *.cgd to otwórz go w Kreatorze
postprocesorów i tam zmienisz tą wartość.
PoZdrawiam
: 27 lut 2015, 10:07
autor: lepi
W tym przypadku chodzi raczej o coś innego. Jeśli masz wybraną strategię obróbki (zgrubna/wykańczająca) to obroty są ustawiane według tych zdefiniowanych dla aktualnego narzedzia. Recznie wpisywana wartość do cyklu jest nadpisywana.
Maksymalne obroty zdefiniowane w postrpocesorze nie mają wpływu na wartość zdefiniowaną w cyklu obróbczym. Dopiero przy generowaniu gkodu pojawi się komunikat o błędach w kodzie.
