Uchwyt szczekowy do tokari edgecam
: 25 lip 2014, 15:29
autor: jetong
Witam, kolegów inżynierów.
Mam problem z wykonaniem kilku operacji w EdgeCam 2009.
Nie wiem czy spowodowane jest to moim brakiem wiedzy (najprawdopodobniej) czy przestarzałą wersją programu.
Czy możliwe jest wykonanie rowków takich jak na rysunku "rowki"? Bez zmiany położenia półfabrykatu na uchwycie?
Jeśli tak to jak? Jeśli ktoś jest w stanie to wykonać w nowszej wersji EdgeCama jestem w stanie sie dostosować.
Drugorzędnym problemem jest wykonanie fazek takich jak na rysunku "fazki".
Wykonałam fazki na szczytowym licu szczęk ale gdy próbuję powtórzyć operacje na niższych zachaczam narzędziem w materiał dokładnie tak jak przy frezowania rowków.
Wspomniane rysunki w rarze rysunki.
Znajdzie się ktoś kto pomoże koleżance ; - ).
Pozdrawiam,
Ania
: 25 lip 2014, 16:51
autor: ma555rek
C:\Documents and Settings\Maciek\Pulpit\Yeti\magisterkaszczekanowsze2.epf
Ania czy Maciek? :wink:
: 25 lip 2014, 18:52
autor: jetong
Komputer brata ale to chyba nie najważniejsze.
Panie Marku jest Pan w stanie mi pomóc czy interesuję tylko Pana moja płeć?
Re: Uchwyt szczekowy do tokari edgecam
: 25 lip 2014, 23:19
autor: irbal
jetong pisze: Czy możliwe jest wykonanie rowków takich jak na rysunku "rowki"? Bez zmiany położenia półfabrykatu na uchwycie?
Brak możliwości wykonania rowków, konieczne obr. o kąt 45 st i frezowanie frezem krążkowym
Detal jest nietechnologiczny dojechanie frezem stożkowym fazek do ścianek
w prosty sposób niemożliwe.
Potrzebne wielokrotne przymocowania.
Zamiast cyklu Płaskie regiony lepiej użyć Planowania
: 28 lip 2014, 11:50
autor: jetong
Dziekuję, z fachową poradę.
Chciałem obrobić detal w 2 przejściach. A rowki zrobić frezem w ksztalcie litery T. Potwierdził Pan moje obawy, że nie da się tego zrobić. Ale może ktoś ma inne zdanie? Czy aby na pewno nie dałoby się tego wykonać jakoś tak:
Zastanawia mnie jedynie czemu mówi Pan o obrocie o 45 stopni a nie o 90?
szczęka twarda
: 28 lip 2014, 20:40
autor: irbal
jetong pisze:Dziekuję, z fachową poradę.
1. frezem walcowym w oprawce oprawce zwiększającej wysięg
2. albo frezem krążkowym , razem z szkicem podkładki ustawiającej detal w imadle
Zastrzeżenie: rozmawiamy o produkcji jednostkowej a nie o technologi produkcji seryjnej.
: 28 lip 2014, 21:19
autor: jetong
Widzę, że zdjęcia się nie załączyły i wyszło małe nieporozumienie.
Chodziło mi o rowki na przednim licu. Te pomiędzy szczękami załączonego zdjęcia
: 29 lip 2014, 00:25
autor: irbal
jetong pisze: Chodziło mi o rowki na przednim licu.
W tym samym (1) mocowaniu frezem na trzpieniu podobnym do:Frezów modułowych tarczowych NFMa NFMb NFMt
: 29 lip 2014, 01:56
autor: jetong
Mam wyobrażenie jak powinno być to zrobione. Problem w tym, że nie umiem ustawić tego w programie dlatego szukam pomocy na forum.
Czy ktokolwiek jest w stanie powiedzieć mi jak to zrobić w programie EdgeCam?
: 29 lip 2014, 18:33
autor: irbal
jetong pisze:Mam wyobrażenie jak powinno być to zrobione. Problem w tym, że nie umiem ustawić tego w programie dlatego szukam pomocy na forum.
Miałem dziś na maszynach długie przejścia, więc niech będzie...
Jest bez fazek i definicji kształtu frezu do rowków
