element nie lezy na plaszczyznie zera
Witam osatnio w edge camie narysowalem sobie pewna forme. Wygladem przyopmina myszke od kompa. wstawilem w polfabrykat. Na poczatku wykonalem planowanie materialu bez problemu. Do wierzcholka "myszki" i przy okazji pkt zero i mojej bazy. potem chcialem zgrubnie obrobic forme "myszki ale wyskakuje ciagle ten sam komunikat element nie lezy na plaszczyznie zera. a potem ze profil nie moze byc otwarty. Z czym problem?
Witam posiadam podobny problem i nie jestem w stanie sobie z nim poradzić.
Mam narysowany element w Inventorze jest to plik ipt.
Otwieram plik w Edgecamie tworzę półfabrykat
Wybieram zgrubną zaznaczam detal jako geometrię do obróbki, następnie krawędzie półfabrykatu jako graniczne.
I pojawia się komunikat że element nie leży w płaszczyźnie zera przy zatwierdzeniu parametrów obróbki.
A zero jest ustawione na samej górze tak samo w pliku ipt bo wyciągane było w stronę -Z.
Gdy poklikam OK ścieżka się generuje ale nie wiem czy poprawnie.
