EdgeCAM przycina się
: 12 mar 2014, 08:06
autor: erik007
mam taki mały problem, zmieniłem kompa na nowego i po instalacji EdgeCAMa program strasznie się tnie, szczególnie przy zoom-owaniu, nie mogę także wskazać prowadnic 3d. Spotkał się ktoś z takim problemem? wydaje mi się, że to kwestia ustawień ... ale nie mam pojęcia jakich ...
: 12 mar 2014, 08:34
autor: zacharius
to tak jak zmieniłem samochód na inny a ten inny jeździ inaczej.
napisz co miałeś a co masz teraz żeby sie od czegoś odepchnąć. tak na pierwszy strzał obstawiam sterownik grafiki.
: 12 mar 2014, 09:03
autor: malpa500000
jaka grafa...
: 12 mar 2014, 09:24
autor: erik007
Grafika:
AMD FirePro M6100
Intel(R) HD Graphics 4600
Procesor:
Core i7 4900 2,8GHz
Pamięć:
8GB
: 12 mar 2014, 12:03
autor: zacharius
coś podejrzewam że zamienił kolega dość wydajny laptop z dedykowana karta graficzną na komp stacjonarny albo na inny laptop z grafiką zintegrowaną w procku.
a fuj :(, jak to lapek to lipa jak stacjonarka to dokupić grafikę skoro się chce pracować z takimi rzeczami.
może gajd od intela coś pomoże
http://www.intel.com/p/en_US/support/ca ... erf_mntain
: 12 mar 2014, 12:16
autor: erik007
no właśnie wydawało mi się że nowym zakupem podniosłem wydajność.
na PC miałem grafikę NVIDIA Quadro FX1800 a na zakupionym Dell Precision m6800 jest AMD FirePro M6100 oraz zintegrowana Intel(R) HD Graphics 4600 ...
: 12 mar 2014, 14:01
autor: zacharius
no moment czegoś ja tu nie kumam.
Fire pro jest układem graficznym, intel HD tez, to co dwa kurka układy graficzne w systemie?
co do wydajności to choćby sama szyna danych w 192 bity w FXe a 128 a Fire pro juz powinna dac do myslenia.
hmm co by tu wymyslec. a sterownik od grafiki jaki? AMDka czy Intela?
: 13 mar 2014, 07:45
autor: erik007
zacharius pisze:no moment czegoś ja tu nie kumam.
Pojęcia nie mam tak sobie wymyślił to Dell
zacharius pisze:co do wydajności to choćby sama szyna danych w 192 bity w FXe a 128 a Fire pro juz powinna dac do myslenia.
To muszę jeszcze sprawdzić sterowniki wydaje mi się że są aktualne ... ale tylko mi się wydajea.
: 13 mar 2014, 08:24
autor: zacharius
mi nie tyle chodzi o aktualność co o to z którego układu graficznego korzysta domyślnie.
bo na Fire powinno być dobrze, układ owszem ma słabsze parametry niż FX ale jest nowszy i obsługuje nowe standarty. jeśli chodzi na zintegrowanej w procku HD to hmm. spróbować wcisnąć AMD Catalysta na chama ale to już trzeba by się pobawić. nie próbowałem takich manewrów wcześniej więc strzelam.
PS z tego co pisze dell o tym to ze sterownik HDka intelowskiego musi byc zainstalowany PRZED sterownikiem od Firea i dostarcza oba może tu by trzeba kopać
PPS z tego co pisze w manualu jest w biosie opcja "switchable graphics" ktora MA BYC enable dla systemów win 7/8 lub ubuntu i nie dotyczy to innych systemow operacyjnych
: 13 mar 2014, 09:23
autor: erik007
Masz rację, w BIOSie mam włączoną funkcję przełączania kart grafiki, niemniej jaki test bym nie zrobił to ustawiona jest karta Intela (czyli teoretycznie słabsza) nie mam pojęcia jak mogę uruchomić AMD ... win 8.1 rozłożył mnie na łopatki ...
może masz pomysł w jaki sposób można przełączać karty?
