Niedostępny magazyn narzędzi
: 20 gru 2013, 17:48
autor: KrystiannnSz
Witam. Mam Edgecam 2009 r. Student Edition. Wyskakuje mi taki komunikat: " Skonfigurowana baza Magazynu Narzędzi nie jest dostępna." Jak chce zmienić aktywną bazę danych to mam do wyboru 3, mianowicie : Examples, TStore, Tutorial. Którą bym nie wybrał wyskakuje kolejny komunikat że nie jest to możliwe. Wszystko jest w porządku jeżeli jeszcze raz zainstaluje program, ale do momentu wyłączenia komputera, po ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarza. Z góry dziękuje za pomoc.
: 20 gru 2013, 18:57
autor: Yosiu
Może nie masz włączonej uslugi serwera SQL na autostarcie.
Jak używasz Windows 7 to wpisz w pasku start "Usługi" i sprawdz czy typ uruchomieniia usług SQL masz ustawione na "automatycznie"
: 05 sty 2014, 12:44
autor: KrystiannnSz
Sprawdziłem to, jedna z usług SQL była wyłączona. Po ustawieniu jej na automatycznie niestety nic się nie zmieniło. Mimo to dziękuje za pomoc.
: 06 sty 2014, 21:54
autor: jareksts
W win 7 wystarczy wyłączyć kontrolę konta użytkownika i powinno być ok. Wchodzisz w panel sterowania/konta użytkowników/konta użytkowników/zmień ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika i tak suwak na sam dół.
: 14 sty 2014, 18:42
autor: KrystiannnSz
Pomogło i teraz jest po kłopocie
Serdecznie dziękuje za pomoc.
: 15 sty 2014, 11:08
autor: jareksts
Polecam się.
: 18 sie 2016, 22:02
autor: nieszakul
trochę odgrzebuję kotleta, ale mam ten sam problem na tym samym nowo postawionym systemie.
macie jeszcze jakieś pomysły?
EDIT: Pomógł reset
: 19 sie 2016, 16:37
autor: witek12
Jeśli używasz Win 7 to zrób tak jak napisał kolega jareksts.
Jak nie zadziała to napisz.
Re: Niedostępny magazyn narzędzi
: 19 kwie 2021, 11:12
autor: rhcp89
Dzień dobry,
Ja mam ten sam problem. Zrobiłem wszystko co powyżej, poza tym wyłączałem jeszcze antywirusa i ponownie instalowałem edgecama - bez efektu. Co jeszcze można zrobić?
Po uruchomieniu Edgecama pojawia mi sie taki komunikat: "Folder z plikami konfiguracyjnymi magazynu narzędzi nie został zdefiniowany. Magazyn Narzędzi nie będzie funkcjonował poprawnie dopóki Folder Konfiguracyjny nie zostanie aktywowany."
: 23 kwie 2021, 15:56
autor: lukczm
Witam mam ten sam problem a wszystko załączone
