Zmiana przy wyborze postprocesora
suckert
Post napisał: suckert » 30 paź 2013, 15:59
mam już plik z gotową obróbką jednak zorientowałem się że muszę zmienić ustawienia w oknie gdzie wybiera się postprocesor. Dokładnie chodzi o 2 zakładki: Ustawienia szczęk i Tokarka. Jak mogę ponownie wybrać parametry z okna sekwencja obróbki? A najlepiej to jakbym mógł zmienić sobie w tym co mam czyli jak edytować te ustawienia mając już gotową obróbkę.
Mój EdgeCAM to wersja 2009 R1
Tomasz
Ultras
Post napisał: Ultras » 31 paź 2013, 15:00
Załóż nową sekwencję z nowymi ustawieniami szczęk i z poprzedniej sekwencji przekopiuj wszystkie obróbki które stworzyłeś.
suckert
Post napisał: suckert » 01 lis 2013, 14:48
Właśnie myślałem że w ten sposób to zrobię ale nie da się wykonać opcji kopiowania... :/
[ Dodano: 2013-11-01, 16:50 ]
Przepraszam że tak post pod postem ale udało mi się to rozwiązać. w M-funkcje wystarczy wybrać parametry przechwytu i tam można zmienić dane które mnie interesują. Problem natomiast mam z przechwytem samym wszystko pięknie na symulacji ale w oknie obróbka detal pozostaje w 1 uchwycie i mam problem z ustawieniem kolejnych operacji bo robi je jakby w starym miejscu. Jak to poprawnie powinienem wykonać?
Wróć do „EdgeCAM”
