Obróbka zgrubna, profilowanie
: 02 paź 2013, 21:15
autor: dawid13110
Witam, mam pytanie. Załóżmy że mamy w 2d prostokąt o bokach długości a,b. Jeśli dam cykl zgrubne i zaznaczam bok ab, wychodzi, że profil nie może być otwarty. W takim razie co zrobić jeśli chcę najpierw zrobić 2 boki (na 2 innych są mocowania) później zmienić mocowanie i zrobić kolejne boki ab. Prostokąt to banalny przykład którym chciałem zobrazować swój problem.
: 02 paź 2013, 23:27
autor: malpa500000
wrzuć rysunek bo nie czaje
: 03 paź 2013, 10:01
autor: dawid13110
Chodzi o zrobienie najpierw prawej str, póxniej lewej, w 2 cyklach.
: 03 paź 2013, 10:13
autor: malpa500000
nie rozumiem twojego problemu bo ja bym to zrobil tak mocuje z boku robie otw i ta fasolke na gotowo pozniej zmieniam mocowanie i wkrecam w fasolke małą łapke i w otw fi16 wkrecam srube z łebkiem imbusowym. mocowanie załatwione pułfabrykat bym miał kostke +1mm/str pożniej zakładam 16 głowice wybieram operacje profilowanie +0.2/str pożniej na gotowo jeden objazd frezem fi 10 lub 8 zalezy jakie tam promienie są, lub robie fasolke i otw pozniej mocuje z góry robie dół operacja profilowanie pozniej przekładam łapki na gore i robie dół?
: 03 paź 2013, 17:13
autor: dawid13110
Też o tym myślałem, ale zakład w którym się zatrudniłem ma dziwną politykę pracy, ja otworu nie robię, tylko fasolke. Otwór wg majstra musi być zrobiony po zrobieniu kształtu... Stąd było moje pytanie, jak zrobić takie profilowanie?
: 03 paź 2013, 18:14
autor: arasz
Ogranicz obróbkę przez podanie zakresu.
: 06 paź 2013, 09:55
autor: lisek_Daniel
a jaka grubosc detalu ? bo jest wazne
: 07 paź 2013, 19:12
autor: dawid13110
dzięki wszystkim za pomoc
