Witam, w jaki sposob moge zaslonic otwory, np gdy jakis zakres obejmuje otwor, i po wyborze np profilowania, sciezka obejmuje wskazany ksztalt oraz otwor. A drugie pytanie, jak mozna przyspieszyc symulacje, np gdy sciezka jest dosc zageszczona i troche symulacja tego trwa, zalezy mi glownie by symulacja szybko przechodzila by sprawdzac wynik obrobki a czesc.
Pozdrawiam.
Pytanie dot. Edgecam 2011
Ultras
1. Zasłanianie otworów:
W trybie modelowania wybierasz ikonkę do automatycznego wykrywania cech technologicznych (Ikonka: niebieska lornetka na żółtym kwadraciku). Na zakładce "Frezowanie" zaznaczasz "zamknięcie otworów" - "wypełnienie cech geometria stl".
Oczywiście musisz mieć również zaznaczone "znajdź wszystkie otwory".
Przy zaznaczaniu wskazujesz bryłę i zaślepiony otwór. Żeby zaslepiony otwór był widoczny to na głównym paku menu włączasz "cieniowanie stl", ikona obok ikon do cieniowania i odcieniowywania brył i półfabryaktów.
2. Symulacja:
W przypadku frezowania 3-osiowego używasz "szybkiego symulatora" - wynik obróbki - wizualizacji struktury obrbionej powierzchni. Jego szybkość ustawiasz będąc w symulatorze w opcjach.
2. Symulacja:
