Elektroda
: 17 gru 2012, 16:40
autor: carb
Czy da się zrobić coś takiego, mam bryłe matrycy gdzie musze wykonać podnią elektrodę. Czy da się to w szybki sposób wykonać ? ... (załącznik)
: 17 gru 2012, 19:20
autor: lisek_Daniel
kolego zapisz to jako inny plik bo tego nie mozna zaimportowac, zapisz jako parsolid
: 17 gru 2012, 19:35
autor: leksel
koniecznie zmień format
w jakiej wersji IP zapisany jest plik
: 18 gru 2012, 14:10
autor: carb
Inne formaty
: 18 gru 2012, 15:54
autor: leksel
nie wiem czy dobrze zrozumiałem
chodzi o wykonanie elektrody która wydrąży taka kieszeń jeśli tak to da się.
trzeba wykonać elektrodę poprzez algebrę bula lub porostu narysować elektrodę i napisać program.
a właśnie z jakiego materiału ma być wykonana elektroda
: 18 gru 2012, 19:42
autor: carb
Tak, do wydrazenia, material to miedz, nie mam pojecia jak to zrobic
: 18 gru 2012, 20:20
autor: leksel
nie wiem jakim programem dysponujesz
ale proponuje narysuj elektrodę wstaw do CAM i napisz program
to są oczywiście ogólniki napisz na czym ma polegać pomoc
: 18 gru 2012, 23:43
autor: carb
Narysować to nie problem, chodzi mi o to czy da się zrobić z tej bryły ... takie odbicie, czyli elektrodę, (jak widzę bryłę to czy jest możliwość by odwrócić tak ten model bym miał tą elektrodę) żeby ułatwić sobie pracę. Jeszcze raz, narysować i napisać program to nie jest problem, ja się tylko pytam czy jest taka możliwość zrobienia tak tej elektrody czy musze rysować ...
: 19 gru 2012, 10:20
autor: Majster70
Jeżeli używasz Autocada/Inventora to możesz mieć problem, w każdym innym programie Cad 3D używasz operacji Bool`owskich do odejmowania brył lub odcinasz naddatek od przygotowanej bryły elektrody powierzchnią gniazda. Ale, w Inventorze nie ma takich podstawowych opcji, a przynajmniej nie było parę lat temu jak się tym interesowałem :mrgreen:
