Problem z cyklem profilowanie
: 18 maja 2012, 18:24
autor: QUANTE
Witam. Dopiero zaczynam przygodę z Edge Cam, i mam do Was prośbę. Gdy obrabiam detal cyklem zgrubnym wszystko jest dobrze, problem pojawia się dopiero w cyklu profilowanie. Okręgi i łuki składają się z drobnych odcinków a nie są gładkie jak się tego pozbyć?
Pozdrawiam.
: 18 maja 2012, 19:35
autor: marchru
Jest to problem wersji na jakiej pracujesz.
Jeśli wczytujesz obiekt bryłowy to nie ma takiego problemu.
Schody zaczynają się gdy działasz na modelu powierzchniowym.
Jedyne rozwiązanie jakie na to znalazłem to wrysowywanie wszystkich łóków i okręgów ręczniew modelingu
: 18 maja 2012, 20:35
autor: QUANTE
Pracuję na wersj 10.75. Część obrabiałem na pliku płaskim (dxf), następnym razem spróbuję na modelu bryłowym i dam znać czy pomogło.
: 19 maja 2012, 19:35
autor: Integrat
Ścieżka na łukach jest kanciasta ?.
Sprawdź tolerancję wyświetlania.
Opcje -> Sestem ->Ogólne -> tolerancja wyświetlania.
Zmień np. na 0.01
: 21 maja 2012, 20:07
autor: QUANTE
Podczas projektowania części nie zauważyłem tzw. "ząbków". Dopiero gdy wyjąłem detal z maszyny zauważyłem, że łuki i okręgi składają się z króciutkich odcinków (detal obrabiałem z pliku dxf), może to jest przyczyną?
: 21 maja 2012, 22:00
autor: Integrat
Przyczyn może być kilka (plik DXF, tolerancja obróbki, postprocesor ...).
Załącz plik to sprawdzę.
