jak w temacie czy i jeżeli tak to w jaki sposób można efektywnie zwiększyć prędkość obróbki podczas symulacji, w opcjach jest zakładka "prędkość" ale czy mógłby ktoś opisać ją bardziej szczegółowo ... ?
Symulacja obróbki - prędkość
Opcje prędkości dla symulatora EdgeCam 2012 R2
Symulator
-Minimalna ilość kroków: Odległość przebyta przez narzędzie między klatkami z suwakiem na minimum
-Maksymalna ilość kroków: Jak wyżej z tym, że dla suwaka ustawionego na maksimum
-Minimalny krok kątowy: Kątowa odległość przebyta przez narzędzie między klatkami z suwakiem ustawionym na minimum
-Maksymalny krok kątowy: Jw. dla suwaka ustawionego na maksimum.
Wynik obróbki
-Minimalna ilość ścieżek: Liczba przejść narzędzia między klatkami z suwakiem na minimum
-Maksymalna ilość ścieżek: Jw. dla suwaka ustawionego na maksimum
-Szybkie cieniowanie: Zaznaczając tę opcję umożliwiasz szybkie generowanie wyświetlanej ścieżki narzędzia. Odznaczając uzyskujemy lepszą jakość generowania podczas symulacji wyniku obróbki.
Symulator
Wynik obróbki
