ponieważ dopiero co wchodzę w temat edgecama (wcześniej pracowałem 4 lata w MasterCamie), chciałbym się dowiedzieć czy można i w jaki sposób wyexportować grupę operacji do pliku a następnie po wczytaniu nowego modelu importować ją. Można w ten sposób zaoszczędzić czas np:, importując sobie gotowe operacje na standardowe średnice otworów pasowanych, standardowe gwinty lub też wyeksportować całą grupę narzędzi i wykorzystać ją do podobnej kostki. Z góry dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
Export import oeracji
W Edgecam odpowiadają za to "Szablony obróbcze".
W pliku w którym masz zdefiniowaną obróbkę z klawiszem shift bądź ctrl wskazujesz operacje które chcesz zapisać do szablonu obróbczego. Wskazujesz miejsce na dysku i możesz wprowadzić komentarz. Pliki szablonów obróbczych zapisywane są z rozszerzeniem *.pci.
Następnie w pliku w którym masz nową bryłę przechodzisz do trybu obróbki, wybierasz z głównego pasku menu Makra\Uruchom i wskazujesz zapisany szablon *.pci. Po czym wskazujesz obszary obróbki.
