Uchwyty
: 25 lut 2011, 16:18
autor: skapiec1123
Witam. Staram się rozpracować samodzielnie Edgecama. Powiedzcie mi czy można gdzieś importowac uchwyty cy trzeba je stworzyć samemu w systemie CAD???
: 27 lut 2011, 15:19
autor: Rafi.imir
można tworzyć uchwyty za pomocą makr. Np Makra->Dodatki->Creates a Solid Turn Chuck
: 27 lut 2011, 16:44
autor: lisek_Daniel
rafi a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
: 27 lut 2011, 18:42
autor: Rafi.imir
Mówisz i masz :wink:
1 Wybieramy makro to co nas interesuje
2 Odsuwamy szczękę na daną odległość
3 Kopiujemu dwukrotnie co 120 wokół osi Z (Wybeiramy środek obrotu Enter i wskazujemy szczękę i Enter)
Polecam zapoznanie się z innymy makrami, mozemy tworzyc tekst na profilu, okręgu, pierscienie...
lisek_Daniel pisze:rafi a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
: 27 lut 2011, 22:36
autor: WZÓR
lisek_Daniel pisze:... a cos wiecej na jakis przykladach ze zdjeciami :)
Daniel - jak dobrze poszukasz , to znajdziesz tam jeszcze konik.
W załączniku przykład z Edge CAM-a , który dostałem od znajomego.
: 28 lut 2011, 21:10
autor: lisek_Daniel
ale ja potrzebuje Panowie imadła
jak macie jakies zdjecia zapodajcie je tu na forum
Rafi masz moze materialy jakies ze zdjeciami co do makr ??
: 28 lut 2011, 23:27
autor: Rafi.imir
nie mam materiałów, makra tak kiedyś z ciekawości sam przejrzałem, te zdjecia co wkleiłem to sam robiłem screeny :smile:
lisek_Daniel pisze:Rafi masz moze materialy jakies ze zdjeciami co do makr ??
: 01 mar 2011, 09:03
autor: cinek_80
Kolego imadła również masz w makrach. Na płycie instalacyjnej masz Freeware które musisz zainstalować. Po instalacji w wersji 2011R1 z automatu znajdują się one w konfiguracji interfejsu jak na rys poniżej. Mamy tam trzy typy imadeł. Wybierasz odpowiednie, następnie określasz wzdłuż jakiej osi ma być imadło, wskazujesz dwa punkty reprezentujące rozstaw szczęk i gotowe.
W starszych wersjach również instalujemy Freeware ale dostęp do nich jest przez Makro-->Uruchom makro następnie odnajdujemy plik z odpowiednim imadłem.
Oczywiście możemy pod makro podpiąć dowolne imadło ale wymaga to grzebania w pliku pci.
: 01 mar 2011, 22:50
autor: Rafi.imir
Kolego w wersji 2009 też jest ten Freeware ?? Bo tak szukam go i nigdzie nie wiedze :sad:
: 02 mar 2011, 15:28
autor: cinek_80
Wydaje mi się że dołączane są do płyty od wersji 2010 więc możesz tego nie mieć. W załączniku freeware do wersji 2009R2. Tylko w tej wersji będą trochę inne imadła... Już wkrótce na youtube www.youtube.com/nicompolska będzie filmik pokazujący zastosowanie co niektórych makr zawartych w freeware. Póki co jest dodany filmik Edgecam Freeware + Tips&Tricks pod linkiem
