Punkt zero na przedmiocie - jak ustawić..
: 06 lut 2011, 14:42
autor: lukas22
Witam mam może ktoś mi napisać jak ustawić zero na przedmiocie?
: 06 lut 2011, 23:27
autor: marchru
oj widzę, że kolega jest jeszcze bardziej zielony niż ja (również początkujący).
Z tego co się domyślam to chodzi o funkcję Zero na bryle
Można zdefiniować bazę poprzez oś lica, trzy punkty itd.
Dalej można też bazę dowolnie przesuwać i modyfikować.
: 06 lut 2011, 23:49
autor: Marcin Stachera
Zakładka Geometria -> Utwórz zero
Pojawia się okienko
Najwygodniej zaznaczyć "Punkt początkowy" a w zakładce Odniesienie - wybrać już istniejące ZERO - zmieniamy wtedy tylko położenie zera ( ważne jeszcze jakie jest wymiarowanie 2d / 3d) względem istniejących zer / płaszczyzn detalu
: 17 lut 2011, 18:43
autor: kaleena
Mam taki kłopot. W starszych wersjach EC obrabiałem jedną stronę płyty ("0" Góra) i jeśli były podobne operacje od spodu płyty, to zapisywałem półfabrykat z tej części płyty jako STL i plik pod inną nazwą. Potem otwierałem ten drugi plik, usuwałem cechy, ustawiałem płaszczyzną spodnią do frezowania, wyszukiwałem nowe cechy i ewentualnie poprawiałem obróbkę.
Wie ktoś dlaczego w wersji 2011 R1 nie mogę (w tym moim drugim pliku) zmienić położenia płyty (obrócić) przez oś X lub Y, bo program krzyczy, że bryła jest powiązana, choć nie ma żadnych cech. Bryłę można tylko "przesuwać" w trzech osiach.
: 18 lut 2011, 09:00
autor: cinek_80
Kolego a usunąłeś cechy technologiczne z kosza???
: 18 lut 2011, 12:32
autor: kaleena
Wielkie dzięki cinek_80. Ten kosz to w tej wersji się pojawił, czy w poprzednich też był, i miałem coś odznaczone w opcjach, że cechy po usunięciu nie lądowały w tym koszu?
: 21 lut 2011, 23:47
autor: lukas22
Witam, dziękuje za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś wie co mam zrobić :
Wchodzę frezowanie > zgrubne - wypełniam dane klikam ok
program mówi ze mam zaznaczyć powierzchnie do obróki najeżdzam (pole robi się czerwone) klikam (cały przedmiot jest czerwony) klikam enter i wyświetla się że powierzchnia nie została zaznaczona.. mam EC 2011 rc1.
