Określenie półfabrykatu
Witam zaczne od tego ze to moje początki mam problem z określeniem półfabrykatu dla detalu poniżej:
kostka
przy probie symulacji automatycznie zaznacz mi cała kostke i wyglada to w ten sposób
półfabrykat
Przez co program wykrywa kolizję z detalem.
Wiem ze istnieje opcja zaznaczania konturów polfabrykatu ale jakoś mi to nie wychodz
kostka
półfabrykat
Półfabrykat dla tego detalu wydaje się ok. Napisz więcej co chcesz obrabiać w
tym detalu (domyślam się że otwór w środku) , jakim sposobem i jak do tego
podchodzisz w edgecamie. To że wykrywa kolizję może wynikać ze sposobu obróbki
który wybrałeś ( np. poziomy do których narzędzie dojeżdża ruchem szybkim).
No i oczywiście jaką technologię wykonania tego opracowałeś (wiercenie i frezowanie
samo wiercenie lub samo frezowanie tego otworu)
Dla mnie to akurat dobra cecha tego programu. Nie raz w pośpiechu coś się przeoczy i
wtedy lepiej zobaczyć tą kolizję na ekranie niż na maszynie
Hmm rzeczywisty półfabrykat jest z OTWOREM cięty wodnie gdzyz posiada duzo grugośc i taki połfabrykat chciałbym otrzymac w programie zamiast płaskiej kostki tak jak to widac na zdjeciu. Wynika to z tego że chciałbym zastosowac samą obrobke wykanczajaca krawędzi otworu przez zastosowanie obrobki wytaczania bądz frezowania. W przypadku frezowania frez wjeżdza pionowo w otwór i tu powstaje kolizja. Chciałbym wiedziec czy mozna zrobic pólfabrykat kostki z otworem czy nie jest to mozliwie w edgecamie
Jest to możliwe ale najlepiej zamodelować sobie wczesniej półfabrykat jakimś swoim ulubionym cadzie albo skorzystać z Part Modeler (dodatek do Edgecama)Jolinar83 pisze:Chciałbym wiedziec czy mozna zrobic pólfabrykat kostki z otworem czy nie jest to mozliwie w edgecamie
Wtedy wybierasz półfabrykat jako bryła w skazujesz odpowiednią część
W "książce" jest to opisane w któryms rozdziale z tego co pamiętam
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk
