nadawanie cech bryle
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 wrz 2010, 17:32
Detal miał by być obrobiony po kolei tzn. płaszczyzny frezem walcowym promienie kulka itp. nie mogę sobie poradzić z nadawaniem cech tej bryle czy mógł by ktoś dla przykładu obrobić np. jeden promień i płaszczyznę i zamieścić tutaj plik z małym opisem tak abym się w tym połapał ?
z góry dziękuje za pomoc
Uploaded with ImageShack.us
1 test.rar
(128.46 KiB) Pobrany 296 razy
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 wrz 2010, 07:37
Nie jest to jakaś trudna bryłka, żeby nadawać cechy (chyba, że dla otworów i tej kieszeni z promieniem). Ja bym zaznaczył dobrze zakresy obróbcze i jazda :wink: Jeszcze można do zgrubnej obróbki "zaślepić" kieszeń i otwory - Wypełnij cechy STL. Kłopot może być z miejscem styku "na ostro" dwóch pochyłych płaszczyzn - zostanie promień po narzędziu.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 27 wrz 2010, 09:31
bryła nie jest trudna bo stworzona specjalnie aby się tego nauczyć :)
jedyne co mi wychłodzi w tej chwili to wycięcie samej bryły i kieszeni, gdy chce robić jakąś pochyłą ściankę to za pomocą cyklu zgrubnego frezuje na zadana głębokość a nie tak jak idzie krzywizna ...
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 29 wrz 2010, 14:00
termit_tm pisze:bryła nie jest trudna bo stworzona specjalnie aby się tego nauczyć :)
Ja tu zauważyłem inny problem....
Nie wiem w czym to kolega modelował (Inventor ??) ale polecam zapisanie w programie cad plik do formatu igs i potem import do edgecama :) badz do pliku parasolid. W załączniku takowy przykładowy:)
detal.zip
Plik Parasolid
(4.12 KiB) Pobrany 323 razy
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk :)
Wróć do „EdgeCAM”
