kolejny wałek
lisek_Daniel
kolejny wałek
Post napisał: lisek_Daniel » 21 cze 2010, 22:12
witam ponownie
dostalem do zrobienia kolejny wałek
Koelga Cinek_80 bardzo fajnie mi opisał jak zrobic parametry i ustawienia wziolem od Kolegi Ultrasa bo zrobil juz jeden walek na bryłce na 4 osie
"https://www.cnc.info.pl/topics91/proble ... t20780.htm"
w załączniku dolaczam pliki
bo na symulacji nie idzie to tak jak powinno
powiedzcie mi gdzie robie blad
powinno byc 57 rowkow a mi ciagle robi to w jednym miejscu i na dodatek po prostej tak to wyglada na symulacji i walek sie nie obraca tylko narzedzie lata wokoło
pozdrawiam
Lisek
walki problem.rar
(3.55 MiB) Pobrany 405 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 22 cze 2010, 12:04
Kolego sprawa jest bardzo prosta... Klikasz na zakładce Bryły, następnie prawym myszy na półfabrykacie i zmieniasz z opcji Nieruchomy na Główna oś obrotowa i cieszysz się efektem swojej pracy :wink:
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 23 cze 2010, 07:30
Cinek zrobilem tak jak mowiles ale na symulacji on zaczyna frezowac dziwnie i jakies porozrywane te rowki sa
wez obadaj temat bo juz nie bawem bede musial z nim startowac
pozdrawiam
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 23 cze 2010, 09:23
Kolego w załączniku poprawiona obróbka... Popełniłeś kilka błędów ale czytając Twój komentarz trzeba dorzucić coś, żeby dzień nauki nie był zmarnowany :wink: Każdy z nas cały czas się uczy :mrgreen:
1. Jeżeli kopiujesz obróbkę obrotowo dodaj sobie po narzędziu ruch szybki do punktu np. X270 Y0 Z150 (wybierasz ruch szybki, wciskasz na klawiaturze X,Y,Z lub P i wpisujesz współrzędne). Spowoduje to że po skopiowaniu obróbki narzędzie pomiędzy rowkami nie będzie wyjeżdżało za każdym razem "do wymiany". Jako obróbkę do skopiowania wskazujesz tylko cykl 5-osiowy.
2. Zakładka "Ogólnie" jako Zakres obróbki wybierz "Liczba ścieżek" i w odpowiednim miejscu podaj 1. Rowek ma dokładnie tyle co średnica freza, jak stosujesz powierzchnie chronione to program głupieje i jak w Twoim przypadku podnosi ścieżkę nad rowek. Odznacz "Punkt startu" program nie będzie się wtedy pytał o wskazanie...
3. Zakładka "Poziom" typ płaszczyzny bezpiecznej wybierz "Walec", Bezpieczny promień (z opcją Asocjatywny) podaj np. 5.
4. Jako chronione podaj pierwszą grupę ponieważ wskazujesz jedną pionową powierzchnię chronioną...
Porównaj moją obróbkę ze swoim plikiem to zobaczysz co i jak...
Wałek poprawiony.rar
(336.28 KiB) Pobrany 308 razy
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 23 cze 2010, 09:28
juz zagladam do tego
powiedz mi jak zdefiniowales ten uchwyt
super sprawa z tym uchwytem
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-06-23, 13:34 ]
Cinek
wez mi wytłumacz bo zrobilem wałek wiercenie pzoniej frezowanie
i jest to zapisane jako całosc
nastepnie chcialem zmienic predkosci wiercenia i zmienilem i odrazu sie sciezka porypala kreci sie ten walek jak szalony plik "walek calosc kreci jak szalony"
jak to zrobic ze edytuje jakies narzedzie i nie zmienia sie sciezka
moze trzeba cos odchaczyc albo zachaczyc :grin:
pozdro
luknij wogole na caly program czy jest dobry
wałki.rar
(1.18 MiB) Pobrany 307 razy
Wróć do „EdgeCAM”
