Strategia i frez - prosba o pomoc
kendy
Post napisał: kendy » 24 wrz 2009, 17:43
Prosze o pomoc z takim obiektem:
Jaka najlepsza strategi i jaki frez dobrac do obrobki tych scian pionowych? Te duze sa pod nachyleniem 5 stopni. Te male na dole sa prostopadle.
Caly obiekt ma wymary 577x125x38 mm
Do tej gornej powierzchni wzialem obrobke wierszowa, do plaskich powierchni - obrobke plaskich obszarow. Mam tylko problem z tymi pionowymi.
Obrabiany material to alu PA6
k.
daraya
Post napisał: daraya » 25 wrz 2009, 09:57
Z zasady sciany pionowe i pochylenia relatywnie strome obrabia sie profilowaniem.
Frez taki zeby na tej głebokosci zachowal sztywnosc. Tu akurat masz powierzchnie zewnetrzne to wielkiego znaczenia srednica nie ma. Moze byc i fi10 i fi20 i fi50...
Osobiscie taki detal potraktowal bym obrobka zgrubna z ewentualnym naddatkiem. Potem przeprofilowal bym scianki strome i pionowe usuwajac naddatek pozostawiony po zgrubnej, a na koncu przewierszowal bym na gotowo krzywizne.
Wróć do „EdgeCAM”
