Koledzy
Mam taki problem. Zalozmy ze detal zamyka sie w wymiarze 100x100. Mam do tego polfabrykat o wymiarach 110x110 mm czyli po 5mm na strone. Chce zrobic obrobke zgrubna frezem 10mm.
No i pojawia sie problem. Frez nie chce obrabiac scianek pionowych zamykajacych wymiar 100x100 poniewaz nie moze sie 'wcisnac' w ta roznicne 5mm. Jak zmienie frez na 4mm to oczywiscie obrabia.
Ale przeciez i tak poza wymiarem polfabrykatu jest 'powietrze' wiec nie rozumiem czemu frez 10mm nie chce obrabiac tamtej powierzchni.
Wiem ze moge sztucznie w EC dac wymiar polfabrykatu np. 121x121 ale nie na tym polega zabawa. Chce zeby on to obrabial mimo ze roznica miedzy polfabrykatem a detalem jest mniejsza niz szerokosc freza.
Bylbym wdzieczny za pomoc i sugestie
k.
Polfabrykat i obrobka poza nim
qqaz
Widzę początki z programem
. Też to przechodziłem.
Wybierz dowolny frez np 10mm
wybierz cykl zgrubny i na karcie ogólny zaptaszcz elementy jako profile i półfabrykat typu profil
kliknij OK i wskaż profil gotowego detalu
enter i wskaż profil półfabrykatu
enter i pomiń zakres, enter - gotowe.
A tak przy okazji polecam książkę - szkoda czasu na odkrywanie elementarza tam opisanego. Sam sprawdziłem.
qqaz
Musisz podać wysokość materiału przed obróbką - poziom i głębokość do której będzie sięgać obróbka - głębokość, i grubość wrstwy skrawanej - głebokość skrawania, i poziom bezpieczny na który wróci frez podczas wychodzenia lub poziom optymalny czyli odległość powyżej materiału - zmienia sie w czasie obróbki.
Można też zrobić to za pomocą operacji - te ikonki u góry - ale podobnie podajesz te wartości.
