Problem z obrobka
kendy
Problem z obrobka
Post napisał: kendy » 13 lut 2009, 16:53
Najpierw moze plik: www.garbomania.com/problem.rar (577kB)
Jesli ktos moze to niech wygeneruje wynik obrobki - moje pytanie brzmi dlaczego zostaje nieobrobiony obszar na szczycie bryly? Obrobka to: zgrubny, obrobka resztek, profilowanie.
Zrobilem probe na drewnie i wychodzi to samo co w symulacji programu.
Prosze o pomoc bo nie wiem co robie zle a na 8 rano w poniedzialek taka forma musi byc gotowa w alu :(
Z gory dzieki
K.
wacek007
Post napisał: wacek007 » 13 lut 2009, 20:05
Pomijając straszny bajzel w strategiach problem jest taki
w każdym cyklu poziom jest ustawiony na 0 i głębokość skrawania na ileśtam. i patrząc na model z profilu, to właśnie ileśtam zostanie nieobrobione. podnieś poziom w każdej strategi troche więcej niż gł. skrawania pozostawiając go asocjatywnym i bedzie gitara :wink:
albo uzyj strategi wierszowanie lub koncentryczne, bo do tego detalu lepiej się nada niż profilowanie
kendy
Post napisał: kendy » 13 lut 2009, 22:15
Dzieki, faktycznie Twoje sugestie okazaly sie celne :) Bardzo dziekuje, kliknalem 'pomogl' :)
k.
Wróć do „EdgeCAM”
