Obrót materiału w imadle
spoxz
Post napisał: spoxz » 07 kwie 2024, 20:55
Chciałbym zapytać państwa, bo jestem początkujący. Jak obrócić detal w imadle? Tak żeby np. po zrobieniu głównej części, obrócić i zrobić otwory, które są po bokach?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
JacekBelof
Re: Obrót materiału w imadle
Post napisał: JacekBelof » 07 kwie 2024, 21:09
1-metoda warsztatowa: odkręcić, obrócić, zakręcić 😉
2-metoda programowa: po przełączeniu widoku do "obróbka" jest u góry taka ikona, wyglądająca trochę jak odwrócony symbol enter z klawiatury, jest opisana bodajże "ruchy narzędzia", po rozwinięciu wybierasz kolejną, opisaną jako "indeksowanie", w otwartym oknie dialogowym wybierasz odpowiednie "zero"... jeżeli nie pasują Ci podstawowe (przód, tył, lewo, prawo itp), to tworzysz własne (widok bodajże "ustawienie")
Sorki, nie znam nazw na pamięć, a programu przed sobą nie mam.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
spoxz
Post napisał: spoxz » 07 kwie 2024, 21:23
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Gdy wybieram cokolowiek, nawet opcję 'wskaż' wyskakują mi 2 błedy po sobie : 1. Przekroczono limit osi obrotowej. 2. Wybranie INDEX nie jest dozwolone w aktualnym postprocesorze.
Masz może jakiś pomysł ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 kwie 2024, 22:48
Zmień postprocesor na taki, który ma więcej niż 3 osie.
Jeśli chcesz to zrobić jak w imadle to trzeba na drugiej ścianie zamontować nową bazę maszynową, MAC, czy jak to tam się nazywa.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 07 kwie 2024, 22:53
Zakładam, że maszyna ma takie możliwości, więc pozostaje...
1 - zły postprocesor / błędnie napisany postprocesor
2- źle zabazowany detal. Istnieją maszyny (a co za tym idzie i postprocesory), które mają kilka sposobów nocowania detalu... na frezarka 3-osiowa z podzielnicą, frezarka wieloosiowa ze stołem, który tylko w pewnej części jest obrotowy (duży prostokątny stół z umieszczoną na środku okrągłą częścią obrotową, coś jak w DMG z serii DMF). W takim wypadku należy uważać podczas wypełniania dialogu "ustaw do obróbki", jeżeli nie wskażesz stołu obrotowego / podzielnicy, tylko normalny stół, to niektóre opcje będą (ze zrozumiałych względów) niedostępne.
spoxz
Post napisał: spoxz » 08 kwie 2024, 14:02
Zapomniałem dodać, chociaż nie wiem czy to ważne - jest to wersja testowa/studencka, którą otrzymałem po kursie do treningu. Czy jest możliwość zmiany postprocesora w tej wersji? Jeśli tak to jak mam to zmienić?
Gandio
Post napisał: Gandio » 26 kwie 2024, 00:38
Rozumie ze chcesz zrobic powiedzmy gore a później powiedzmy dół. robisz gore zapisujesz w symulatorze stl otwierasz nowy plik wczytujesz model później jako stock stl obracasz tak jak potrzebujesz i robisz sobie 2 strone. Najprostszy sposób. Nie wiem gdzie miales kurs i z kim. Jeśli kurs organizował hexagon to w materiałach jest jak to zrobić. Mozesz jeszcze dodawac kolejne "plany" na właściwie każdej stronie, podobnie jak przy programowaniu 5osiowym. Mozesz tez w jednym pliku obrócić detal ale robi sie balagan. My z wielu powodów każda operacje zapisujemy w osobnych plikach zapisując z symulatora wynik poprzedniej operacji. Jak dałem kiedyś operatorowi 5 operacji w 1 pliku to mi z płaczem przyszedł. Jak bys potrzebowal materiałów do nauki to mam dostęp do tych z hexagonu przysłali nam przy odnowieniu licencji. Sa w jezyku angielskim.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 sie 2024, 20:55
Aloha
Po zakończeniu obróbki z jednej strony, tworzysz nowe zero na drugiej stronie /boku - jak Ci wygodnie. Tworzysz nową sekwencję, wskazujesz nowe zero i skąd ma wziąć półfabrykat.
Gandio pisze:pliku obrócić detal ale robi sie balagan
Bzdura - moim zdaniem. Jeden detal, jeden program / plik. Różne zamocowania - różne sekwencje.
Gandio pisze:My z wielu powodów każda operacje zapisujemy w osobnych plikach zapisując z symulatora wynik poprzedniej operacji.
Zbędna robota, która tylko utrudnia orientację w sytuacji. Jakie to powody?
Gandio pisze:Jak dałem kiedyś operatorowi 5 operacji w 1 pliku to mi z płaczem przyszedł.
Widocznie du**, a nie operator. ;-) Można wygenerować jeden program na sekwencję lub na narzędzie - to żaden problem.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Gandio
Post napisał: Gandio » 25 mar 2025, 20:15
capt.d. pisze:
- kompatybilność ze starszymi programami które ktoś tam robił od wielu lat.
- czasem jakaś maszyna fizycznie nie jest wstanie czegos zrobic wiec ma osobny program
- pewnie cos bym jeszcze znalazl
capt.d. pisze:
bylby smietnik w bazie danych jak bym zaczol im generować pojedyncze narzędzia, czasem tak robie jesli trzeba cos zmienic dla 1 narzedzia lepiej zrobic 1program 1 operacja
Opertorzy u nas to naprawde d**y moze nie wszyscy ale co niektorzy nie potrafia ogarnac obslugi komputera, wiec trzeba im robic latwiej.
Pozdrawiam.
Wróć do „EdgeCAM”
