Stożek w Edgecam
: 09 sty 2009, 10:13
Widziałem na forum że od pewnego czasu nie ma odpowiedzi odnośnie wykonania stożka w EC bez użycia powierzchni lub prymitywów. Była tam mowa o posiadanej licencji EC i dostępnych opcji https://www.cnc.info.pl/to...m-10-vt5511.htm . Co do powierzchni i prymitywów (również elementów powierzchniowych) to dostępne są w module Advanced Milling lub wyższym. Skoro kolega easy2002 pisał że w firmie zapłacili za licencję ok 20 000 PLN więc na 100% nie jest to ten poziom EC. Trudno więc szukać opcji związanych z powierzchniami w Edgecam Entry Milling czy też Standard Milling.
Radzimy sobie więc tak:
Rysujemy okrąg o średnicy np. D 0.1mm, następnie okrąg który będzie nam obrazował podstawę stożka np. o średnicy D100mm i odsunięty od Zera np. o -100mm. Łączymy dwa okręgi linią uzyskując zarys stożka. Półfabrykat np walec D 100mm H 100mm. Narysowałem to w załączniku.
Następnie cykl zgrubny, standardowa procedura pracy na krawędziach, półfabrykat Profil, na zakładce Poziom: bezpieczny np. 5, poziom 0, głębokość -100, na zakładce Ścianka zaznaczony ptaszek Wskaż profil ścianki. Wskazujemy mały okrąg, profil tworzący stożek, profil półfabrykatu i mamy ścieżkę zgrubną na stożku. Pamiętajmy tylko że tolerancja w cyklu musi być wyższa niż średnica małego okręgu bo wywali nam błąd.
Identycznie robimy z cyklem Profilowanie. Załącznik nr 2. Może kolega easy2002 wypowie się czy o to mu chodziło??? Jak nie to będziemy kombinowali dalej
