Nietypowa kieszeń z podebraniem
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2014, 20:53
obile pisze:Jesli chciałbym użyć freza o mniejszym promieniu naroza niz jest na detalu to 2,5D chyba mi nie pomoze...
A ja wcale freza nie miałem na myśli , tylko głowiczkę którą przedstawiłeś na rysunku.
p.s.
Czasami trudność polega na prostocie.
Narysuj sobie okrąg , wykonaj koliste wybranie pamiętając przy tym o wjeździe i wyjeździe narzędzia aby w górną krawędź nie przywalić.
... i tyle.
obile
Post napisał: obile » 28 sie 2014, 21:14
Potrzebuje pomocy i podpowiedzi co robie źle.
Kiedy narysuje mój profil w momencie definiowania wywala mi błąd ścianka musi się stykać z profilem, rysowałem to kilka razy i nic. W załączniku podaje plik jak to wygląda. Nie wiem czy rysuje coś źle może mam to narysować jako profil, a nie jako poszczególne odcinki/krzywe.
Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas i pozdrawiam
plik do edgecam: http://www10.zippyshare.com/v/69250518/file.html
irbal
Post napisał: irbal » 29 sie 2014, 20:06
obile pisze:Potrzebuje pomocy i podpowiedzi co robie źle.
1 problem.
Profil nie jest ciągłością
Należy przełączyć się na widok PRZÓD (GEOMETRIA - WYBIERZ ZERO )
i opcją GEOMETRIA - CIĄGŁOŚĆ zamienić odcinki profilu w ciągłość, powrócić
do ustawienia zera GÓRA
Na gotowo obrobić cyklem profilowanie....
ale:
opcja frezowanie z kątami ujemnymi jest dostępna dla geometrii typu
Powierzchnie lub Bryły dla frezów sferycznych lub krążkowych z wprowadzoną
opcją MAX PODCIĘCIE (definicja narzędzia)
Wróć do „EdgeCAM”
