VF-2
: 04 kwie 2019, 20:46
autor: Supri
Cześć,
chciałem zapytać czy ktoś może ma wiedzę na temat podłączenia takiej maszyny jak mój HAAS (VF-2 rok produkcji 97), do komputera. Znalazłem sobie program taki jak MeshCam i o ile dobrze zrozumiałem, generuje on G-kod który zapisuje jako program, następnie przerzucam go do pamięci maszyny i mogę obrabiać detal. Maszyna ma 2 "Serial porty" - z tego co udało mi się znaleźć to jest to port RS232 25 PIN. Taki sam port jest w starszych komputerach jako drukarkowy. Czy jeśli połączę maszynę z komputerem takim właśnie kablem, to uzyskam dostęp do pamięci maszyny ? Czy może to być zwykły kabel (słyszałem coś o crossowaniu takiego kabla ?). Jeśli chodzi o tematy komunikacji maszyny z komputerem to jestem laikiem :( Mój HAAS ma również stację dyskietek, ale szczerze mówiąc wolałbym mieć komputer połączone na stałe przez ten port o ile jest taka możliwość.
Z góry dziękuje za pomoc !
Re: VF-2
: 04 kwie 2019, 21:39
autor: Steryd
to nie jest port drukarkowy. Port RS232 w komputerach najczęściej miał 9 pin. Da się te dwa porty połączyć bez problemu, są standardowe kable do łączenia tego, są i przejściówki.
Program do łączenia widnowsa z haasem możesz wykorzystać dowolny pozwalający na komunikację w trybie tekstowym, może być tncremo, czy winpcin,- oba darmowe i sprawdzone.
Re: VF-2
: 08 maja 2019, 01:41
autor: Supri
Cześć,
dziś próbowałem połączyć się z Haasem i niestety się nie udało. Kabel mam RS232 - DB 25 męskie z obu stron. Z jednej wchodzi w Serial Port w Haasie, z drugiej w port LPT płyty głównej komputera. Zainstalowałem zarówno TNCremo jak i Winpcin. Obydwa programy niestety nie widzą mojego portu LPT w komputerze. Czy w takim przypadku muszę kupić przejściówkę DB25 do DB9 i wpiąć się w port "COM" w komputerze ? I czy do komputera powinienem kupić jakąś kartę sieciową z wyjściem DB9 czy wystarczy, że wepnę się w port DB9 płyty głównej ?
Re: VF-2
: 08 maja 2019, 06:53
autor: mtryb14
Jedno z najlepszych rozwiązań to zamiast dyskietki założyć port usb, dostepne moduły na aaaalledrogo. Tam sprzedaje gostek i powie jak zainstalować . Cena to coś koło 300-400, a po rs-ie to strasznie wolny transfer.
Re: VF-2
: 08 maja 2019, 07:09
autor: piromarek
Cześć.
Nie będzie działać, jak połączysz serial port z portem drukarkowym.
To dwa różne porty. Nie ma się co rozpisywać.
Serial był wykonywany/zakańczany co najmniej dwoma rodzajami wtyczek a tutaj szerokim i wąskim DB.
Ale musi być to serial port ( szeregowa transmisja) w kompie.
Jak napisał kolega Steryd są do tego przejściówki/kable z szerokiego na wąskie.
Ostatecznie można poszukać kartę na slot PCI kompa z portem szeregowym złączem szerokim albo wąskim i przejściówkę.
np. takie
https://www.komputronik.pl/category/996 ... Products=1
Re: VF-2
: 08 maja 2019, 07:54
autor: rdarek
Supri pisze:
08 maja 2019, 01:41
Nie będzie działało
Supri pisze:
08 maja 2019, 01:41
Tak np. taką
lub jak masz smykałkę to można samemu zmajstrować :wink:
Może okazać się, że również zadziała adapter USB to RS jeśli jest komp bez RS ale niektóre szczególnie starsze programy mają problem z jego obsługą.
piromarek pisze:
08 maja 2019, 07:09
Cześć.
A tutaj krótkie treściwe wyjaśnienie dlaczego:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_r%C3%B3wnoleg%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_szeregowy
Re: VF-2
: 21 cze 2019, 16:44
autor: Tomasz metmil
Witam rozwiązywałem ten problem z moja vf3 z 95 roku kable złożyłem zgodnie z instrukcją obsługi haas z frezarki miałem tylko problem na win 7 nie chciał mi działać jak zainstalowałem xp poszło bez problemu
