Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
: 12 kwie 2018, 18:35
autor: MSRdeluxe
Witam szanowne koleżanki i kolegów, to mój pierwszy post na tym forum - do tej pory jedynie przeglądałem.
Posiadam Haasa VF0-E z 97 roku i sondę Rainshaw MP11.
Czy któryś z forumowiczów posiada ma serwisowe do takiej maszyny? Sonda jest na kablu, tylko czy na płycie jest na nią miejsce, czy trzeba dołożyć jakiś moduł, oraz czy trzeba coś odblokowywać w ustawieniach?
Za wszelkie informację z góry dziękuję.
Marek
Re: Haas VF0-E + Reinshaw MP11.
: 12 kwie 2018, 19:41
autor: ryby007
Jeśli z tyłu na szafie nie ma gniazdka by podpiąć sondę to będzie trzeba raczej kupić jakąś kartę.
Raczej kabel nie był ciągnięty do środka szafy tylko by można było podpiąć bez otwierania szafy.
Będzie potrzebne aktywne makro.
Jedynie abplanalp.pl pomoże.
: 12 kwie 2018, 22:03
autor: MSRdeluxe
Od razu abplanalp :). Takie fora są chyba po to, aby sobie wzajemnie pomagać? Może ma ktoś schematy do tego staruszka?
: 12 kwie 2018, 22:37
autor: Steryd
z tyłu na płycie głównej masz wyjścia i wejścia. dla sondy
Ale...
Mogą być puste, bez optoizolatorów i przekaźników do zasilania. Nie wiem, czy wystarczy to wlutować na płytę, czy trzeba cos przerabiać na płycie głównej sterowania.
Wszystko jest w instrukcji instalacji sondy. Szukaj w archiwum renishaw, albo w moich postach na cnczone.
: 13 kwie 2018, 09:14
autor: WZÓR
MSRdeluxe pisze: ↑
12 kwie 2018, 22:03
Może się przyda.
http://www.renishaw.com/en/mp11--32440
Mariusz.
: 13 kwie 2018, 09:39
autor: MSRdeluxe
Dziękuję koledze - mam to w wersji papierowej w tym ładnym drewnianym pudełeczku z ulotki. Problem jest po stronie maszyny.
Do kolegi Steryd: czy nick taki sam jak tu?
