Jak zmierzyc to narzedzie
: 15 gru 2016, 18:54
autor: maras-1232
witam mam w pracy do zrobieni kule o promieniu R77.5
nuż taki jak na zdjęciu o promieniu 4.
https://zapodaj.net/e90dfb494d866.gif.html
a kula wygląda mniej więcej tak
https://zapodaj.net/2f4120ae34d63.png.html
problem polega na tym że nie wiem jak zmierzyć narzędzie
aby kula wyszła dobrze z jednej i drugiej strony
czy zmierzyć jak zwykły przecinak i w offsetach podać tylko promień noza R4
czy może inaczej
za pomoc dziękuje
: 15 gru 2016, 23:51
autor: WZÓR
Zmierz nóż z boku płytki .
W offsecie Z odejmij wartość promienia tej płytki , w geometrii podaj promień płytki i wstaw 8 w korektorze.
P.s.
Poczytaj także tu;
https://www.cnc.info.pl/topics83/kula-n ... t80714.htm
Mariusz.
: 16 gru 2016, 07:21
autor: maras-1232
Jeszcze małe pytanie, odjąć w Z w sensie w stronę pozycji maszynowej 0,0 czy w stronę wrzeciona?
Powiedzmy jak mam -215, to zmienić na -217 offset Z dla noża? (promień jest jednak R2).
: 16 gru 2016, 07:37
autor: WZÓR
W stronę wrzeciona.
Kwadrant 8 pokazuje Tobie , że programujesz wierzchołek płytki.
P.s.
Ustal bazę G54 na czole wałka , w MDI napisz program
G00 Z0
podjedź ręcznie nożem do wałka .
Jeśli płytka będzie swoim środkiem na krawędzi tego wałka , to jest ok.
Mariusz.
: 16 gru 2016, 11:36
autor: maras-1232
Dzieki Mariusz za pomoc kula wyszla super
a to moje wypociny hehe :lol:
Nóż VCMT
: 21 gru 2016, 09:05
autor: kamaz82
Witam pozwolicie że podepnę sie pod temat.
A jak zmierzyć taki nóż
vcmt
Jak mierzę normalnie jak wszystkie noże to nie toczy w tym miejscu co powinno, korzystam z programu solidcam w którym generuje g kody.
Re: Nóż VCMT
: 21 gru 2016, 15:21
autor: WZÓR
kamaz82 pisze:Witam pozwolicie że podepnę sie pod temat.
vcmt
Patrz: jak wyżej.
Płytka ma 10 mm szerokości , więc po pomiarze kotekta -5 w Z
Kwadrant 8
https://zapodaj.net/6fe3e75179017.jpg.html
Mariusz.
: 21 gru 2016, 16:57
autor: kamaz82
Dzięki za odpowiedź tylko w moim nożu płytka nie wystaje poza oprawkę, czy mogę w takim razie zmierzyć oprawkę i jej grubość podzielić nas pół czy nie bardzo.
: 21 gru 2016, 17:19
autor: WZÓR
kamaz82 pisze:Dzięki za odpowiedź tylko w moim nożu płytka nie wystaje poza oprawkę, czy mogę w takim razie zmierzyć oprawkę i jej grubość podzielić nas pół czy nie bardzo.
Od biedy można i tak .... , jak inaczej nie podejdzie.
Mariusz.
: 23 gru 2016, 19:04
autor: kyjo
Dojeżdzasz do sondy od prawej strony na wysokość np 1/4 długości płytki zerujesz pozycje operatora w osi X (przycisk ORIGIN) i łapiesz prawą krawędź, zapisujesz współrzędną. Nastepnie podjeżdzasz z lewej strony na tą samą pozycję w osi X operatora ( dlatego wcześniej ją zerowałeś) i łapiesz długość. Obie wartości dodajesz i dzielisz przez 2.
CZYLI: poz Z1 (z prawej) + Z2 (z lewej) / 2 = długośc na środku oprawki.
Matematyki nie oszukasz :mrgreen:
