Post
napisał: GEORGE » 30 sie 2016, 11:42
Tak na szybko przykład książkowy .
Narzędzie musi być ustawione pośrodku okręgu za pomocą X i Y. Aby usunąć całość materiału w okręgu,
użyć wartości I oraz Q mniejszych od średnicy narzędzia oraz wartości K równej promieniowi okręgu. Aby
wyciąć tylko promień okręgu, użyć wartości I ustawionej na promień, bez żadnej wartości K lub Q.
O00098 (PRÓBKA G12 I G13)
(KOREKCJA D01 USTAWIONA NA
PRZYBLIŻONY ROZMIAR NARZĘDZIA)
(NARZĘDZIE MUSI MIEĆ ŚREDNICĘ
WIĘKSZĄ NIŻ Q)
T1M06
G54G00G90X0Y0 (Przejść do środka G54)
G43Z0.1H01
S2000M03
G12I1.5F10.Z-1.2D01 (Wykończyć gniazdo CW)
G00Z0.1
G55X0Y0 (Przejść do środka G55)
G12I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Obróbka zgrubna i wykańczająca CW)
G00Z0.1
G56X0Y0 (Przejść do środka G56)
G13I1.5F10.Z-1.2D01 (Wykończyć gniazdo CCW)
G00Z0.1
G57X0Y0 (Przejść do środka G57)
G13I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Obróbka zgrubna i wykańczająca CCW)
G00Z0.1
G28
M30
Te kody G zakładają użycie kompensacji frezu, w związku z czym G41 lub G42 nie jest wymagane w wierszu
programu. Jednakże liczba korekcji D dla promienia lub średnicy frezu jest wymagana w celu wyregulowania
promienia okręgu.
Poniższe przykłady programowania przedstawiają format G12 i G13, a także różne sposoby pisania tych
programów.
Przejście pojedyncze: Użyć tylko I.
Zastosowania: Jednoprzejściowe pogłębianie walcowe; obróbka zgrubna i wykańczająca gniazda w
mniejszych otworach, przycinanie średnicy wewnętrznej rowków pierścieni typu "O".
Przejście wielokrotne: Użyć I, K oraz Q.
126 Frezarka Instrukcja obsługi 96-0121 wersja AF 10-2010
Zastosowania: Pogłębianie walcowe z przejściami wielokrotnymi; obróbka zgrubna i wykańczająca gniazda w
większych otworach z zakładką frezu.
Wielokrotne przejścia na głębokość Z: Użyć tylko I lub I, K oraz Q (G91 oraz L mogą również być użyte).
Zastosowania: Głęboka obróbka zgrubna i wykańczająca gniazd.
Na poprzednich rysunkach przedstawiono ścieżkę narzędzia dla kodów G frezowania gniazd.
Przykład G13 Przejście wielokrotne wykorzystujące I, K, Q, L oraz G91:
Ten program używa G91 oraz zliczania L rzędu 4, w związku z czym ten cykl zostanie wykonany łącznie cztery
razy. Inkrement głębokości Z to 0.500. Zostaje on pomnożony przez zliczanie L, dając łączną głębokość
otworu 2.000.
G91 oraz zliczania L można również użyć z wierszem "tylko I" G13.
Uwaga: Jeżeli kolumna geometrii ekranu korekcji w układzie sterowania ma wprowadzoną wartość, to G12/
G13 odczyta te dane, niezależnie od tego, czy występuje D0. Aby anulować kompensację frezu, wprowadzić
D00 do wiersza programu; spowoduje to obejście wartości w kolumnie geometrii korekcji.
Przykładowy program Opis
O4000 (do kolumny korekcji promienia/średnicy wprowadzono 0.500)
T1 M06 (Narzędzie nr 1 jest frezem walcowo-czołowym o średnicy 0,500")
G00 G90 G54 X0 Y0 S4000 M03
G43 H01 Z.1 M08
G01 Z0 F30.
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01
F20.
G00 G90 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
