poginęły opisy alarmów
: 21 lip 2016, 09:17
autor: grzeszko
witam, kiedyś już chwile temu był problem na haas vf5 z jakimś zepsutym programem, wywalało błąd programu przy jakiejkolwiek zmianie programu.
przyjechał serwis, zgrali wszystkie programy na usb i wyczyścili pamięć. niestety chyba tak wyczyścili, że zniknęły też komentarze i numery błędów alarmów!
da sie to naprawić bez udziału serwisu?
: 21 lip 2016, 11:17
autor: WZÓR
A skąd wiesz , że wyczyścili?
.... i w jakim celu mieliby to zrobić.
Klik ALARM MESGS , Cursor w prawo i muszą być.
Mariusz.
: 21 lip 2016, 12:46
autor: grzeszko
nie ma, pisze text not found :D
czy jest ustawione obciązenie wrzeciona, czy jakiś inny problem ciągle text not found
czyścili całą pamięć przy mnie
i wgrywali programy też przy mnie, ale nic więcej nie robili.
: 23 lip 2016, 00:09
autor: Jonecki
Sam tego nie naprawisz.
Serwisant wywalił najprawdopodobniej ciut za dużo niż chciał i opisów nie ma w sterowniku.
Samych opisów nie wgrasz, trzeba cały soft na nowo wgrać.
Można spróbować jeszcze zresetować system ale raczej to nie pomoże. Zresztą to też musi zrobić serwis.
: 25 lip 2016, 21:31
autor: Przemek92
Z którego roku jest maszyna? Jaka wersja oprogramowania? Na czym dokładniej polegał problem z programem?
: 26 lip 2016, 16:53
autor: grzeszko
Przemek92 pisze:Z którego roku jest maszyna? Jaka wersja oprogramowania? Na czym dokładniej polegał problem z programem?
chyba 2011, maszyna VF5, a jaki model softu nie wiem,
z programem jakiś błąd był, coś było źle, nie wiem dokładnie, serwisant coś mówił, że nie można w programach stawiać wykrzykników !!
dziwne dla mnie no ale ok, coś tam pokasował, ten zepsuty program całkowicie usunął i na razie działa wszystko poza tymi komentarzami alarmów
: 26 lip 2016, 16:59
autor: WZÓR
grzeszko pisze:
Jak załączysz maszynę , to na ekranie pod napisem Haas pojawi się rocznik i soft.
... , nie wolno dawać ( ! ) i polskich znaków też nie polecam.
Serwisant miał rację .
Mariusz.
