Parametry Q z Heidenhaina w HAAS??
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ozi 24
Post napisał: ozi 24 » 11 mar 2016, 18:57
Witam serdecznie!
Czy ktoś zna odpowiedniki parametrów Q oraz etykiet LBL z Heidenhaina dla HAASA?
Sporo szukałem czegoś w necie i ustaliłem że parametrowi Q odpowiada # ale czy tak faktycznie jest?
Jak zapisać np taki przykładowy fragment programu Heidenhain przy pomocy G kodu?
Q1=+2
LBL 1
L X-30 Y+0
L Z-Q1
L X+30
L Z+50
LBL 0
Q1=+4
CALL LBL 1
Q1=+6
CALL LBL 1
cube000
Post napisał: cube000 » 11 mar 2016, 23:27
Rzeczywiście w haas zmienne oznacza się poprzez hasz #. Zmienne ogólnego przeznaczenia to zmienne #100 do #199 i #500 do #699.
LBL podejrzewam że oznacza label, czyli etykietę. W haas możesz po prostu zrobić skok do numeru linii, czyli np.
Kod: Zaznacz cały
N100 #100=#100+1
N105 GOTO100
Reszta w dostępnej w internecie "instrukcji operatora obrabiarki" ("Mill's operator manual")
Wróć do „HAAS”
