Backup maszyny Mikron VCE750 (HAAS VF-2)
: 22 lut 2016, 13:41
autor: avatar_mk
Aktualnie nie mam do maszyny żadnej dyskietki z backupem, a po problemie jednego użytkownika z vce500, chce zrobić backup maszyny.
Co powinienem zgrać PARAMETERS, SETTINGS coś jeszcze ?
Czy jak wciskam F2 to zgrywają się wszystkie parameters/settings czy każdą stronę muszę pojedynczo ?
Ile plików powinienem mieć aby w razie w mieć z czym działać.
: 22 lut 2016, 15:35
autor: WZÓR
: 22 lut 2016, 18:07
autor: avatar_mk
Dzięki, muszę tylko skorzystać z działu 4.4.2 i myślę ze z floppy nie będzie problemu.
: 23 lut 2016, 13:17
autor: Orzel666
PLC tez w HAASie sie backupuje czy nie ma potrzeby?
Tak tylko pytam bo nie wiem, nie to ze potrzebuje.
: 23 lut 2016, 13:47
autor: avatar_mk
Fajnie by było mieć wsad do PLC ale czy to się da zrobić samemu to nie wiem.
Na razie walczę z floppy.
: 23 lut 2016, 18:40
autor: Orzel666
http://www.ebay.co.uk/itm/Haas-Biesse-H ... 1729775244
Na ibeju masz opcje latwej podmiany floppy na usb.
Troche lipa bo wirtualne dyskietki trzeba tworzyc ale przynajmniej cena znosna.
: 23 lut 2016, 20:26
autor: Jonecki
To samo masz tutaj:
http://allegro.pl/koniec-z-dyskietkami- ... 23423.html
lub
http://allegro.pl/zamien-stacje-dyskiet ... 49374.html
Kilka już zainstalowałem i działają prawidłowo tylko nie pamiętam który z tych emulatorów był lepszy, bo z tego co czytałem to jeden z nich potrafi zastrajkować. Wymiana to max 20min.
Tylko uważaj na skrajny pin który w oryginalnej stacji dyskietek jest usunięty, a w emulatorze nie. Skutkuje to tym że w konektorze na kablu który wychodzi z maszyny jest zaślepione jedno z gniazd i nie da się podłączyć kabla do emulatora.
Należy albo wyciąć odpowiedni pin w stacji albo wyciągnąć/rozwiercić zaślepkę z konektora.
Sugeruję to drugie rozwiązanie.
Pzdr
: 23 lut 2016, 21:06
autor: avatar_mk
Co do zgrywania programów na dyskietki to nie mam problemu. Floppy działa bez problemu.
A programy to jedynie jak idzie wykańczająca obróbka ważą sporo.
Te emulatory z tego co czytałem jakiś czas temu tworzą 100 partycji po 1.44 więc plik i tak trzeba dzielić.
Co do backupu maszyny doczytałem trochę w internetach w starszych maszynach trzeba po prostu wejść przyciskiem na ekrany Parameters/Settings i wcisnąć F2 i tworzą się pliki.
W nowszych wersjach z USB stworzyli opcję gdzie tworzą się wszystkie pliki przy użyciu F4.
: 23 lut 2016, 21:23
autor: Jonecki
Tylko po co Ci więcej jak 1,44Mb skoro pamięć operacyjna maszyny to 1Mb?
Emulator stosuje tylko dlatego że coraz mniej jest kompów ze stacją do odczytu/zapisu dyskietek, a i same dyskietki działające poprawnie coraz trudniej dostać. Z tych co kupiłem w necie prawie wszystkie były rozmagnesowane i nie dało się nic na nich zapisać.
Co do BackUp-a to tak jak piszesz, starsze softy to F2 a nowsze F4. Tylko nie zapomnij najpierw wpisać jakiejś nazwy na klawiaturze przed F2/F4 bo pliki muszą się jakoś nazywać.
: 23 lut 2016, 22:31
autor: avatar_mk
Racja 1Mb i koniec programu. Co do zapisu na dyskietki to na razie nie mam problemu z dyskietkami ani z zapisem na nie. Jak przestanie działać to trzeba będzie zaopatrzyć się w emulator. Zgadza się pliki ponazywałem. Czy offsety też zgrać ? Czy Parameters/Settings wystarczy ?
