VF3 - ustawienie kątowe wrzeciona
zurowicr
czy ktoś z szanownych forumowiczów zna procedurę ustawiania wrzeciona (zabieraki<->parasol) po remoncie przekładni i wymianie pasków.
innymi słowy skąd maszyna wie w którym miejscu zatrzymać wrzeciono przed zmianą narzędzia by nie narobić bigosu............
z góry dzięki za konstruktywne sugestie
Rysiek Żurowicz
Rysiek Żurowicz
joon
Bylem świadkiem jak serwisant haas po ponownym założeniu paska napędu wrzeciona wszedł w jakieś menu (tego nie zarejestrowałem jak i które) i ręcznie kręcąc wrzecionem odczytywał wartość jego położenia. Po tym wziął przyrząd(aluminiowa płytka z wyfrezowanym rowkiem na te zabieraki prostopadłym do magazynu) przykręcił ją od spodu wrzeciona na dwie śrubki i gdzieś tą odczytaną wartość musiał zapisać tego już też nie widziałem...
- Moderator
Dobrze widziałeś.joon pisze:Bylem świadkiem jak serwisant haas po ponownym założeniu paska napędu wrzeciona wszedł w jakieś menu (tego nie zarejestrowałem jak i które) i ręcznie kręcąc wrzecionem odczytywał wartość jego położenia. Po tym wziął przyrząd(aluminiowa płytka z wyfrezowanym rowkiem na te zabieraki prostopadłym do magazynu) przykręcił ją od spodu wrzeciona na dwie śrubki i gdzieś tą odczytaną wartość musiał zapisać tego już też nie widziałem...
... , a to wszystko ustawia się w parametrach.
zurowicr
witam raz jeszcze
zrobiłem to dzisiaj na swój łopatologiczny sposób
i tak dla porządku:
-w parametrach odczytałem wartość par.257 - było coś ok1500
-obroty ,potem stop, potem przycisk orient spindle
-brakowało ok 15stopni do prawidłowego (zgrubnie) położenia wrzeciona
-czerwony guzior, odblokowanie par.7 , w par.257 wpisałem2000, czerwony guzior
-obroty, stop, orient spindle, i.... było blisko
-czujnik zegarowy na stół, i przejazd po zabierakach w osi X
-kolejne kroki jak wyżej, logicznie zwiększając lub zmniejszając par257 aż do wyzerowania zegara czujnika (+-0.05)
-kilkukrotne sprawdzenie na obydwu biegach
-próba z drżeniem rąk zmiany narzędzia (na 5 potem 25%)
-działa
-zostało zarchiwizowanie nowych parametrów i ....do roboty
dzięki za zainteresowanie i odzew na temat
pzdr
Rysiek Żurowicz
i tak dla porządku:
-działa
pzdr
Rysiek Żurowicz
Jonecki
Par. 257 jest właśnie od pozycji wymiany narzędzia/orientacji wrzeciona.
Sposób kolegi zurowicr w zasadzie jest do przyjęcia. Nie potrzebnie tylko włącza obroty przed wciśnięciem Spindle Orient - wystarczy ruszyć ręką wrzeciono. Przy dużych różnicach kąta wrzeciona względem magazynu radze jednak zadzwonić na Hot Line serwisu, jest kilka zasad które należy przestrzegać przy ustawianiu parametru 257 aby maszyna nie zrobiła sobie kuku.
W przypadku magazynu z ramieniem zmieniającym nie radze robić tego samodzielnie, tu sprawa jest trudniejsza a konsekwencje droższe
spol
Pytanie zasadnicze brzmi - vf3 z magazynem poziomym czy pionowym ? I pytanie zasadnicze numer dwa - czy na przekładni jest bolec blokujący (starsze modele) czy bolca brak ?
Różnica taka że jeśli brak to wystarczy odczytać orientacje wrzeciona z ekranu i wpisanie do parametrów a jeśli bolec jest to zabawy juz troche wiecej...
Jak to sie nie da ?
zurowicr
dla zaspokojenia mojej ciekawości i na (odpukać) przyszłość - gdzie na ekranie szukać właściwej orientacji wrzeciona?spol pisze:Pytanie zasadnicze brzmi - vf3 z magazynem poziomym czy pionowym ?
myślałem że określenie <parasol> w pierwszym mailu określi rodzaj magazynu:)
maszyna z 2008roku
żadnego bolca nie znalazłem![]()
wybacz naiwność pytania ale ja jestem tylko operatorem...
z poważaniem
Rysiek Żurowicz
